v-gavr
Заголовок сообщения: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 10 ноя 2013, 16:21 |
Авто: alfa romeo 146
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 10 ноя 2013, 19:19 |
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 21:24 Сообщения: 74 Откуда: Несвиж
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
Дружище ты ни чего с этим не поделаешь у меня у самого 146 включаешь горячий воздух и начинают потеть! Если хочешь что бы не потели включай средний воздух на 24 положении!
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 10 ноя 2013, 23:18 |
И замена фильтра не спасла!? Беда..........
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 11 ноя 2013, 13:13 |
похоже на то, что печка подтекает.... искать утечку и устранять
grayc
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 22 ноя 2013, 17:58 |
а де там вообще фильтр находится? подскажите  у мну тоже потеют жутко
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 23 ноя 2013, 15:39 |
Парни привет) накопал вот какую схему http://s019.radikal.ru/i600/1311/fd/4d6975f4ac67.jpg если я все правильно понимаю, то из нее выходит что фильтр расположен над бордачком, в какой-то нише. Посмотрите - мало ли я прав)) Возможно вынимается внутрянка бордачка и вуаля - вот он фильтрик, а может что-то на самой панели снять нужно.. не помню - давно была такая машинка)
cima
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 24 ноя 2013, 18:22 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 17:58 Сообщения: 29 Откуда: Брест
Авто: альфа 146
Народ! Кто может конкретно поэтапно рассказать как снять отопитель? Где можно купить радиатор печки? Может подходит от других моделей?
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 24 ноя 2013, 21:18 |
cima писал(а): Народ! Кто может конкретно поэтапно рассказать как снять отопитель? Где можно купить радиатор печки? Может подходит от других моделей? Их великое множество, посмотри вот тут http://www.exist.by/price.aspx?pid=08B0 ... fa%20Romeo я бы взял Valeo - стоит 396.500 рублей Как снимать... точно не скажу, но работы много, ибо панель придется скидывать. Начни и там дело пойдет само собой. Не забудь жидкость слить в первую очередь.
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 24 ноя 2013, 23:21 |
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 25 ноя 2013, 00:34 |
_Dedda__ писал(а): grayc писал(а): а де там вообще фильтр находится? подскажите  у мну тоже потеют жутко От сюда посмотри....... Думаю, всё понятно! http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/146 ... nal/71142/ну вот)) теперь все стало понятно))) пасиб товарищ))) а замаскировали итальянцы фильтрик знатно конечно)))
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 11 мар 2014, 09:44 |
Ну так все начинают тему,а потом хрен отпишутся что было,что сделал,в чём проблема была.Так далеко мы не уедем,ГОСПОДА! Так и радиатор отопителя остался без вести пропавший.Где ты,что ты как ты-АУ! А со стёклами по моему проблема у всех.Я открываю оба на 2мм и нормально (ветровики).Кто то знает в чём беда,да не признаётся.Из далека радуется за нашу проблему.Конечно можно писать про утечку антифриза в салон,фильтр салонный.С этим у меня ГУД,а всё равно потеют.
_________________ 80297560822
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 11 мар 2014, 22:21 |
Авто: 145 1.4 T.S.
По ходу у меня одного стекла не потеют))) И под словом не потеют я подразумеваю вообще не потеют, с осени не разу стекло тряпкой не протирал)) Возможные проблемы: заслонка рециркуляции закрыта и воздух сосет из салона. Включить печку только на лобовое, а не в ноги и лобовое. Стряхивать сугробы с ног. Про радиатор уже говорил. Почистить дренажные отверстия той полости в которой стоят дворники и фильтр. Убедиться плотно ли прилегает капот к уплотнительной резинки, может печка воздух из моторного отсека сосет. Еще сильно влияет общая сырость в машине, то есть если на полу болото то не удивительно что стекла потеют) Это то что в голову пришло. Еще совет, если стекла запотели включите кондей, достаточно минуты что бы все запотевание как рукой сняло)))
Шурик
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 27 мар 2014, 22:17 |
Зарегистрирован: 20 мар 2012, 20:30 Сообщения: 163 Откуда: Лида
У меня 146 если закрыта заслонка забора воздуха с улицы тогда потеют если открываешь на глазах все пропадает) Ты глянь работает ли заслонка так как нужно
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 09 апр 2014, 02:00 |
Где эта заслонка стоит?
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 14 апр 2014, 14:42 |
заслонка стоит в начале воздухозаборника, можно увидеть работает или нет сняв фильтр, хотя и по звуку должно быть слышно. подтекает обычно краник радиатора.
r.shamrei
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 02 май 2014, 13:37 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 08:47 Сообщения: 27 Откуда: Лида
Авто: 146ti
заменил салонный фильтр не потели ни разу, тоже жутко мучался
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 10 июн 2014, 22:52 |
Ура!Действительно все в заслонке оказалось.Моторчик жужит а заслонка на месте. Слетела из зацепления рейка что тягает заслонку.Как ни старался так и не подлез.Походу сымать все крепление вентелятора надо.Мож кто знает как добраться по безболезненнее? А так снимайте фильтр салона и руками открывайте заслонку что бы были видны лопасти вентелятора.И про потливость забываем!
r.shamrei
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 16 июн 2014, 08:24 |
Авто: 146ti
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 16 июн 2014, 08:43 |
)) весьма безболезненно.........
r.shamrei
Заголовок сообщения: Re: потеют стекла Альфа Ромео 146 Добавлено: 16 июн 2014, 12:46 |
Авто: 146ti
в пятницу разобрали, сделали, теперь два дня не спеша собераем. стекла думаю потеть не должны уже никогда )
