 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Как проверить ЭБУ на работоспособность?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 01:03
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
Дело в чем постоянно горела ошибка на дпрв, она стиралась но появлялась через секунду-две и был повышенный расход топлива (за 3 часа на холостых - около 10 литров). Был заменен двиг на другой, ошибка горит (правда пока не известно на что, не диагностировал), пропала искра. Все датчики новые и заведомо исправные. Мог ли накрыться ЭБУ и как его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить ЭБУ Alfa Romeo 156 на работоспособность?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 01:18
тут или мозги или проводка....скорее всего мозги((( проверить врятли сможешь
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 01:28
Попробую заменить сегодня днем дпкв и сделать диагностику. Отпишу что как получится. Если менять МОСК что нужно менять до кучи и что примерно по бумажкам?
 Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 08:24
если сдох датчик положения коленвала - то машина просто не заведется и будет гореть форсунка. если менять мозг - нужен сам блок (что на дросселе), блок иммо, чип.
 Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 16:14
датчик колена заменил, не помогло. остается только моск. надеюсь полковник сможет помочь, буду ждать его появления завтра
