ИгорьГродно
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 12 ноя 2013, 19:43 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 19:09 Сообщения: 5 Откуда: Гродно
Пропал сцепления, вытекла жидкость. Бочок полный но жидкость в гидравлику не поступает. Подскажите с чего начать ремонт.
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 12 ноя 2013, 20:06 |
Зарегистрирован: 17 июн 2013, 21:24 Сообщения: 74 Откуда: Несвиж
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
смотри дружище рабочий цилиндр сцепления!
ИгорьГродно
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 12 ноя 2013, 20:35 |
black_wolf писал(а): смотри дружище рабочий цилиндр сцепления! который около педали закреплен?
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 12 ноя 2013, 20:38 |
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
в Гродно живёт Калян из Гродно, у него когда то была 146 баксёр может чем поможет.
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 13 ноя 2013, 04:32 |
ИгорьГродно писал(а): black_wolf писал(а): смотри дружище рабочий цилиндр сцепления! который около педали закреплен? Нет! Который находится на коробке с лева в самом верху! Если видна полностью коробка то ты его увидишь, там должно быть все в тормозной жидкости! Если у тебя там аккумулятор стоит, то нужно снимать с креплением,что бы долезть! Но у меня мотор 1,8 TS, но может у тебя чуток по другому все расположено! А так все подробно описал!
ИгорьГродно
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 13 ноя 2013, 19:37 |
я его заменил. вот теперь проблемно прокачать, видимо плохо жидкость из бочка поступает. думаю с помощью компресора попробовать.
black_wolf
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 13 ноя 2013, 21:17 |
ИгорьГродно писал(а): я его заменил. вот теперь проблемно прокачать, видимо плохо жидкость из бочка поступает. думаю с помощью компресора попробовать. ни в коем случае не нужно компрессором!там же на цилиндре есть штуцер! прокачивается так же как и тормоза! удачи!
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 14 ноя 2013, 14:52 |
Авто: Alfa-romeo146
не помню уже, там при подходе к рабочему цилиндру, идет шланг или трубка, если шланг, то 100% расслоился и работает только в одну сторону. Если трубка(но тут не важно) то смотри манжеты (если менял) может кусочек попал в систему и закупорил её, короче................продуй и не ленись как главный так и рабочий...... Под словом продуть я имел ввиду прокачать (или прочистить) а то мало ли
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 14 ноя 2013, 14:59 |
был свидетелем замены главного целиндра сцепления на стило, так когда сняли , оооочень много г---на вычистили из системы, но тож долго прокачивали, так что, может имело смысл почистить систему?
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 19 ноя 2013, 19:01 |
Авто: Alfa Romeo 33
кароч бери бооольшой шприц и качай через прокачку, делал это и не раз, както у них гимор с прокачкой. Даже если все новое.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 19 ноя 2013, 19:08 |
нет там некокого гемора кочать надо двоем один рукой котает педаль а второй спускает жидкость под капотом
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 19 ноя 2013, 20:16 |
Авто: Alfa Romeo 33
валера, можешь мне поверить, 2 из 3-х жопа с прокачкой
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 19 ноя 2013, 20:41 |
педаль подымаеш рукой иначе не прокачаеш
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 19 ноя 2013, 21:08 |
Авто: Alfa Romeo 33
да хоть ногой, лучше шпица здорового. я брал от который для масла литровый, и в обратку тормозухой через прокачку, пок воздух не выйдет. так минута с подготовкой, а так "рукой" пара часов ибли )))
валера156
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146. 1.6 боксер. проблемы с сцеплением Добавлено: 19 ноя 2013, 21:35 |
нужно было выкрутить штуцер прокачки и закрыть отверстие пальцем а второй кочал педаль та-же одна минута
