 Заголовок сообщения: Не заводиться на горячую
 Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 22:21
Авто: 166 2V6 Turbo
Доброго времени суток .Собственно вопрос .Прихожу с утра завожу авто все ок . Далее прогреваю еду все работает но стоит прогреть машину до 90 градусов ,стоит заглушить и все приехали .Больше не заводится при этом кондей и ближний свет тоже перестают работать . Отстоится пару часов все в норме.Что за гадость и с чем ее есть?По схемам завтра пойду проверять все массы и плюсы .
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться на горячую
 Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 22:16
Авто: 166 2V6 Turbo
связь найдена .Нашлась потеря все встало на свои места .
 Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 09:55
Опиши плиз в чем была проблема ;-)
Мало ли кто еще столкнется с чем то похожим.
 Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 22:53
Авто: 166 2V6 Turbo
Проблема собственно была в стартере втягивающем реле ножка а точнее болт на который подается управление был не законтрогаен, болтался по русски, гайка походу от пустилась когда снимал . И получалось что при малейшем нагреве все пропадало плюс приходит а минуса как говорится через катушку втягивающего нет .И при этом от этого минуса питается реле ближнего света когда конечно стартером не крутишь схемку мона найти в мануале могу конечно сфоткать завтра у мну на бумажках почти все схемки напечатаны если кому интересно, просто все схемы в гараже.Ну а пока искал где все таки минус ушел взорвал пол проводки под капотом ,так как были предположения что со стартером какие то проблемы но снимать его так лень было , но все ровно пришлось снять.
