 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 22 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 1998 г. - Глохнет
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 17:25
Авто: alfa romeo 156 2.4 jtd
Плохо заводится ,поддымливает,расход топлива увелченный,тупит,не ровно работает,а теперь еще и глохнет на ходу как только дашь газу,и загорается сразу ошибка свечи накала!
подскажите пожалуйста што нужно смотреть,и что нужно предпринимать???
 Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 2.4 jtd 1998 г
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 18:19
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
Для начала диагностика на компьютере, много чего обнаружишь интересного.
Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 21:53
копм рулит)
 Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 23:35
Комп рулит однозначно! Но можешь из простого отсоединить фишку от датчика расходомера воздуха и сравнить работу движка без него. Возможно он причина всему. (возможно)
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 11:08
подключай комп....а расходомер лучше не отключай...один раз после таких манипуляций у челла здох расходомер окончательно)
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:15
отключал расходомер одинаково работает!
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:16
ок попробуем диагностику
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 18:32
возможно как нибудь проверить расходомер???типа стенда?
 Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 22:09
Расходомер можно проверить как на холостом ходу, так и под нагрузкой, во время движения с подключенном диагностическим компом. Нужно видеть реальные значения, которые выдает Ваш расходомер и сравнить их с мануальными.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 02:23
на фиат скане мона посмотреть пораметры расходомера ...и определить их отклонение.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 22:41
спасибо попробуем!
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 12:32
купил диск и кабель фиатэкускан с диска не устонавливается!скачал с сайта определяет только аирбаги!
что за херьня?
 Сообщение Добавлено: 05 ноя 2013, 19:10
Авто: Alfa-romeo 166
что за херьня?
А не проще к спецам обратится ?
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 17:29
проблема с диапазоном функционирования цепи измерителя воздушной массы!
что это за ошибка?что нужно заменить?
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 21:56
Очень похоже на неисправность ДМРВ.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 23:16
ошибка висит постоянно? Что по параметрам расхода воздуха на ХХ?
 Сообщение Добавлено: 11 ноя 2013, 15:27
пока висит ошибка!
машина не заводится по двигателю больше нечего не пишит! что делать?
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 10:51
не заводится диагностика нечего не показала!
что смотреть?
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 12:16
как почистить регулятор давления топлива??
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 12:57
Снимаешь регулятор давления топлива, разбираешь, снимаешь сеточку, чистишь последнюю, если она там есть, собираешь регулятор, возвращаешь все на свои места и проверяешь результат своей деятельности. Как снимать и где, что находится написано уже не один раз, ищем по форуму, 100% инфа такая уже есть.
