 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Ошибки P0238, P0235, P0069
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 13:37
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2004 года.
Ошибки:
P0238 Boost pressure sensor
P0235 Boost pressure sensor
P0069 Atmospheric pressure sensor
Проявлялись очень редко, после сброса нормально ехала.
Потом стало чаще...
Сейчас не сбрасывается вообще.
Появляется сразу после включения зажигания, двигатель не запущен, сбрасывается на несколько секунд.
Новый датчик давления ставил все также...
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD P0238 Boost pressore sensor
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 16:30
Авто: Fiat Marea
P0069 Давление воздуха на впуске: неправильное соотношение
P0235 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
PO 235 Цепь датчика давления турбо-наддува «А» неисправен
PO 238 Сигнал с датчика турбины «А» имеет постоянно высокий уровень
Тарбина и её управление смотреть.
 Сообщение Добавлено: 09 ноя 2013, 23:10
Проверьте на всякий случай все патрубки на впуске, начиная от воздушного фильтра, особое внимание уделите "от турбины к кулеру и далее на коллектор" .
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 13:06
Polkovnik
Цитата:
...двигатель не запущен...
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 23:39
anatli писал(а):
Polkovnik
значит проводку смотрите, ЭБУ считает, что их нет.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2013, 15:00
Решено, проблема была в раъеме датчика давления.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 166 2.4 JTD - Ошибки P0238, P0235, P0069
 Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 00:07
подскажите,где этот датчик находится и как выглядит?
появились две ошибки р0235 и р0069 обороты не поднимаются при нажатии педали.
"Alfa Romeo - как кокаин"
Джереми Кларксон
