 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 24 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расход бензина вашей Альфы!
 Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 21:05
Авто: AR166 2.5
Уважаемые Альфисты! поделитесь информацией, у кого сколько кушает авто?
Моя 166 2.5 автомат кушает примерно 18 в среднем! норма ли это? мне что то подсказывает что нифига не норма...
 Заголовок сообщения: Re: Расход бензина вашей Альфы!
 Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 21:38
2.0TS в будни 14-15, в выходные 12, за городом меньше 9
Очень зависит от трафика, манеры езды и времени года, меньше от заправки, почти не зависит от марки пойла 92ый или 95ый (видимо специфика местных заправок т.к. на московском 95ом из ВР не только расход меньше, но и машина просто летит). Автомат, опять же, добавляет, схождение, размер резины, давление... Да мало ли условий и причин для увеличения расхода.
Если верить, авто.ру, для 2.5 с автоматом и должно быть 18.
PS на крайслере с V6 2.5 и автоматом получалось укладываться в 15 по городу, но это не езда.
 Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 21:45
Авто: AR166 2.5
да уж)) вот я на альфе споконо не могу долго ездить тамк прям и манит V6 на тапку нажать и по этому 10 литров мне хватает километров эдак на 50 от силы))))))
начал уже задумываться о другой манере езды но не могу)))
 Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 22:11
в6турбо - манера езды спокойно-агресивная
расход город 13, летом+кондиционер - 14, трасса 9
 Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 22:19
Авто: AR166 2.5
как???)))
 Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 08:53
полностью исправная машина :) я имею ввиду все датчики :)
естественно эти данные по моим расчётом, а не по бортовому компу) по компу у меня иногда пишет 35, особенно если сделать сброс перед улётом со светофора
 Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 10:04
Расход 15-18. Зависит от того топить ли или тошнить тихонько. :-)
Вообще на V6 расход в 18 литров - норма.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 21:49
Авто: Nissan Juke
может быть я щас тут кого озадачу, а может кто и не поверит :D но у меня 3 литра и автомат, и город укладывается в 15-16 литров на 100 км., трасса - 9.5 л/км. замер собственный, не показания компа. т.к. комп показывает, по моему, не расход топлива или топливо-воздушной смеси, а расход воздуха. причем приблизительный. показывать примерно правильно он должен после целого бака скушанного топлива. ну как то так. реальные цифры отличаются от показаний компа. причем даже оставшееся расстояние на оставшемся топливе очень приблизительное. например у меня сааб врал на 60 км, а вольво с80 на 40км.
был еще один такой невольный эксперимент: пару раз ездил на расстояние в один конец в 1200 км. ездил со скоростью в 90-100 км/ч и на это у меня уходило чуть больше 2х баков топлива. последний раз ехал в обратный путь и уже слегка поднадоело туда-сюда ездить, и всю дорогу ехал где то 130. и мне хватило ровно 2 бака топлива. правда дома на следующий день пришлось погулять с канистрой до АЗС. вот и думайте как так и почему. у меня одна только версия есть: 3 литра + обтекаемость на такой скорости получилось самое оптимальное решение.
 Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 21:55
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 jtd
у меня 3.0 АКПП город от 13 до 16 трасса где то 8.5 при 110, как то так :)
 Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 19:15
Авто: Alfa Romeo 166 3v6
166 3 л 6 ст. МКПП расход в городе 12-17 на трассе 9-12, смешанно, часто езжу в соседний город, 13л. 17л. в городе если ездить агрессивно с нажатой кнопочкой., если спокойно, 70-80 км в час то 12 л.
 Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 19:18
добавлю, делал недавно бензонасос, заодно регулировал датчик топлива в баке, подпаял контакты и т.д. в итоге получилось так 1 деление 14 литров. каждый день в городе я искатываю около 80 км., одно деление.
 Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 10:09
Похожий агрегат ..но расход более земной трасса 9 город 12-13 в смешанном цикле выходит 11. Добавлю что стиль езды спокойный без кик-даунов.
 Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 19:01
2500 АКПП город - 12,5-22л (последнее, если светофор проезжается на 3-5 раз) обычно 13,5-14., скорость 95км/ч - 7,8-8,0 (очень равномерная езда по МКАД)
ALFA 166 2500
 Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 09:17
ерунда какая-то, в последнее время при езде по трассе счас замечать что мой расход падает, в прошлые выходные по трассе 130 км\ч, так проехал 530 км, расход по компу показывал 9л, но реально приехав домой оценил его в 7-8 литров (не больше), вчера ещё 100км\ч, так проехал 250 км, опять расход 7-8 литров, это все при езде с кондиционером, и постоянно круиз, меня глючит или как это?
 Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 22:07
Авто: alfa 166
166 2.0 TS механика город 11-13, трасса 6-8
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 09:37
Да надо бы добавить, кто каким горючим кормит ласточку. у меня только 95 если 92 то расход подымается на 2 литра. и тупеет на глазах ...
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 00:36
Авто: alfa 166
млин пока езжу на 92-ом, но как-то желание было на 95-том, да что-то все не собрался ..
Не ужели такая разница в расходе??
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 01:47
Авто: Alfa Romeo 147
147 2.0 selespeed кушает по городу 12 литров (город Брест, если что) Заливаю 95-й
Трасса - не знаю, за город она не выезжает
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 09:41
ну как бы по мануалу идёт аи-95
Общие
Свернуть
Тип кузова Седан
Количество дверей 4
Число мест 5
Длина, мм 4720
Ширина, мм 1815
Высота, мм 1416
Колесная база, мм 2700
Клиренс, мм 140
Объем багажника, л 490
Масса автомобиля
Снаряженная масса, кг 1490
Максимальная масса, кг 2000
Двигатель
Расположение Спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 6, V-образно
Число клапанов 24
Рабочий объем, см3 2492
Максимальная мощность, л.с. 190
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 222 / 5000
Тип системы питания Инжектор
Газораспределительный механизм DOHC
Система нагнетания -
Трансмиссия
Тип КПП Автоматическая
Количество передач 4
Привод Передний
Подвеска
Передняя подвеска Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска Многорычажная
Размер шин 205/55 R16
Тормозная система
Передние тормоза Дисковые вентилируемые
Задние тормоза Дисковые
АБС Есть
Brake Assist Есть
Рулевое управление
Диаметр разворота, м 11.6
Усилитель руля Гидроусилитель
Динамические показатели
Максимальная скорость, км/ч 220
Время разгона 0-100 км/ч, с 9.5
Расход топлива
Городской цикл, л/100 км 17.5
Загородный цикл, л/100 км 9.1
Смешанный цикл, л/100 км 12.2
Емкость топливного бака, л 72
Топливо Бензин АИ-95
Да простят меня модераторы, но отчасти пост в тему.
 Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 20:58
Авто: AR166 2.5
блин а у меня вот 2.5 в6 бензин кушает с таким апетитом что катастрофа)) заправляю 10-12 литров и четко планирую маршрут с одной остановкой0)))
не так давно заправил случайно пол бака проехал 140 км и понял что лампочка горит!
причем ездил по трасе но есть одно но! я был без бампера..))))
ну а в городе с пробками выходит примерно 19-20.. в6 не любит стоять ему надо ехать))) по трасе самое то ездить 80-110.. это прям любимая отметка на ней)))
