 Заголовок сообщения: неисправность генератора на Alfa Romeo 146!
 Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 22:49
Авто: Альфа Ромео 146
Подскажите кто знает что может быть! Перестал работать генератор, даже лампочка на панеле не горит. Может в проводке дело? Прошлый хозяин говорит в прошлом году делал генератор но у него тогда лампочка гарела на панели а у меня щас даже при повороте ключа не загорается, генератор лень снимать уж очень он далеко запрятан может есть еще какието нюансы??? кто знает помогите!
 Заголовок сообщения: Re: неисправность генератора на Alfa Romeo 146!
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 11:37
ну ты дал! лень!!!!! а хахахахахахахах.......ето все равно что лень жопу подтирать после толчка)))))))))), купи жыгу там все под руками........а по существу- лампа на панели могла банально перегореть, сам генератор можно проверить не снимая (например с ямы).
п.с. снимать тож не сложно....менее часа потратишь.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 18:47
я посмотрел как его снимать чтота сильно много мароки! это тебе меньше часа когда знаеш как снимать, а я то незнаю! там еще проблема в том что движик стоит от 156 2.0 тс места просто в обрез! если можешь чем помоч буду блогодарен о цене договоримся!
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 23:03
там не сложно....достаточно снять дросель, впускной коллектор....и вооля!...генератор виден хорошо сверху.....держиться на 2х болтах....хотя один чтоб снять ...придется снять колесо.
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 00:07
ну да это пол беды)) еще троит, когда газу даешь как будто стреляет потом подхватывает резко на высоких оборотах и нормально! походу свечи какието убогие стоят, из за этого может быть?
 Сообщение Добавлено: 27 окт 2013, 00:13
они то новые но дешовки!
 Сообщение Добавлено: 14 ноя 2013, 23:22
Авто: alfa romeo 156 1,6TS
а зарядка на акум идет?
