 Заголовок сообщения: Alfa romeo 156 2.4 jtd - Помогите разобраться с температурой
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 20:26
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
При покупке авто температура не превышала 55 гр. Было решено поменять термостат. После заметы термостата температура примерно держится отметки как на фото ниже. Вентилятор не срабатывает.
Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит.
Alfa Romeo©
 Заголовок сообщения: Re: Alfa romeo 156 2.4 jtd - Помогите разобраться с температ
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 20:28
Авто: alfa 166
воздушных пробок нет?
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 20:33
Как это проверить? Как устранить? Печка очень хорошо греет
Alfa Romeo©
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 21:04
Нельзя слепо доверять стрелке температуры на панели приборов. Она может показывать температуру, например, на Марсе. Подключаете диагностический комп и смотрите реальные показания от ЭБУ мотора. Первая скорость вентилятора должна срабатывать где-то в районе 92 градусов, вторая в районе 97.
 Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 21:47
проверь компом ...комп показывает реальную темпиратуру. возможно брешет приборка или сам датчик. на более старых моделях есть два датчика ..один на мозг а другой на стрелку.
 Сообщение Добавлено: 26 окт 2013, 17:51
Спасибо всем за советы. Кинул на комп, на компе температура 88, а на стрелке 110 гр. Поменял датчик температуры на термостате - ВСЕ СТАЛО НА СВОИ МЕСТА! :)
Alfa Romeo©
