Sergik
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ходу Добавлено: 25 окт 2013, 17:22 |
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 06:06 Сообщения: 37 Откуда: Minsk-Gomel
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Значит поменял ремень грм и попутно вариатор,и лямбда-зонд, проехал еще меньше 50км,но обороты также плавают как и плавали на нейтральной когда машина катится,как остановится обороты на месте)! Что еще надо смотреть? или может после замены всего этого надо определенное время проехать? Что делать?
андрейка
Заголовок сообщения: Re: ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ НА НЕЙТРАЛЬНОЙ 156 1,8 Добавлено: 25 окт 2013, 19:01 |
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 18:03 Сообщения: 42 Откуда: речица
Авто: альфа ромео 156
не чего не делать с этим боротся без полезно проблема приходит и уходит сама только вот от куда не понятно есть проводок какой то в проводки которий подключается к мозгам его нужно обрезать но кто знает то это держат в тайне
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 25 окт 2013, 23:48 |
ну я думаю что не у одного меня такая проблема и не каждый проводок обрезает))) должен же быть другой выход)
андрейка
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 02:59 |
у меня она уже 7 лет и не напригает главное что не глохнет а если раза 3 обороты на накате подпригнут то как то не чего
Мишаня
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 09:57 |
Авто: alfa romeo 156 1.6 т.с
у меня также плавают, главное привыкнуть, машина почти на холостых у меня не работает завёл,прогрел и вперёд.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 10:29 |
проблема в плавающих оборотах заключается в износе дорожек шагового двигателя дросельной заслонки
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 11:56 |
| Альфа-Модератор |
валера156 писал(а): проблема в плавающих оборотах заключается в износе дорожек шагового двигателя дросельной заслонки Не только в этом. Там есть ещё несколько неполадок/неисправностей вызывающих "плавание" оборотов.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 18:25 |
Sprite писал(а): валера156 писал(а): проблема в плавающих оборотах заключается в износе дорожек шагового двигателя дросельной заслонки Не только в этом. Там есть ещё несколько неполадок/неисправностей вызывающих "плавание" оборотов. Какие еще могут быть неполадки?
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 20:28 |
подсос воздуха и отказ одного из цилиндров
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 20:55 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 20:23 Сообщения: 96 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
валера156 писал(а): подсос воздуха и отказ одного из цилиндров Откапиталил движок. Варики, расходомеры, лямбды, свечи, всякие там датчики поменяны.... Выжимаешь сцепление или на нетралке катишься (что бывает редко  ) обороты погуливают. Меня не особо это напрягает, просто люблю свою тачку...хочется чтоб всё ровно было )))
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 21:07 |
Да вот именно машина нравится ,просто хочется что б все хорошо было у любимицы)))
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 21:09 |
валера156 писал(а): подсос воздуха и отказ одного из цилиндров А может быть из-за высоковольтников? Так кажется все цилиндры работают!
андрейка
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 21:22 |
я читал на форумах что эту проблему убрали на машинах 2001года я уже писал есть спицы каторые знают про какойто волшебный провод которий идёт на мозги его обрезают и проблема уходит
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 26 окт 2013, 21:43 |
волшебный провод!))) и кто его придумал)
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 27 окт 2013, 15:38 |
кач движка на холостом ходу идет из за отказа одного из цилиндров если интересно звони 8044 4598904
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 27 окт 2013, 17:42 |
валера156 писал(а): кач движка на холостом ходу идет из за отказа одного из цилиндров если интересно звони 8044 4598904 Двигло качественно откапиталено, только-только обкатку прошёл...и сразу отказ цилиндра? Чё-то я сомневаюсь.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 28 окт 2013, 17:26 |
не сомневайся а померяй давление на горячую перепадов не должно быть
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 28 окт 2013, 19:27 |
валера156 писал(а): не сомневайся а померяй давление на горячую перепадов не должно быть На горячую всё норм...а вот пока не прогреется- погуливают обороты.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 28 окт 2013, 20:20 |
Колян из Гродно писал(а): валера156 писал(а): не сомневайся а померяй давление на горячую перепадов не должно быть На горячую всё норм...а вот пока не прогреется- погуливают обороты. форсунки или свечи а может и то и другое
coolpahan
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - 1,8ts - плавают обороты на холостом ход Добавлено: 09 окт 2015, 16:56 |
Авто: alfa 156
Выкидывай клапан холостого хода. Мне 2 года плаванье оборотов мозг любило. Разобрались, заменили клапан хх и вс норм. На екзисте 117 тыс. руб номер 0071713715 для моей. Вообщем если ошибок нет, то клапан 100%
