Bambalbi
Заголовок сообщения: Подвисают обороты? Добавлено: 25 окт 2013, 09:11 |
Зарегистрирован: 25 окт 2013, 08:59 Сообщения: 10 Откуда: Минск
Авто: Альфа-Ромео 146
Здравствуйте, купил себе недавно Альфу 146 1.6TS 1999г. Вылезла небольшая проблема. Когда катишься на нетралке обороты могут где то 1500, остановился постоял секунд 5-10 обороты становятся 900. Иногда при разгоне могут зависнуть на 2000-2500 оборотов. Подскажите что это может быть.
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 25 окт 2013, 09:30 |
Альфа-Модератор |
Болезнь многих альф, "плавают" обороты холостого хода. Найти виновника, почему это происходит - тут сложнее, т.к. "недомогание" может быть вызвано несколькими причинами.
Bambalbi
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 25 окт 2013, 09:33 |
Вчера ездил на комп., показал датчик распредвала. Может быть в этом причина
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 25 окт 2013, 11:33 |
Bambalbi писал(а): Вчера ездил на комп., показал датчик распредвала. Может быть в этом причина при не работающем датчике распредвала горит на панеле форсунка....горит?
Bambalbi
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 25 окт 2013, 11:58 |
На панели горит форсунка(иногда пропадает, а потом опять загорается)! Может ли из-за этого плавать обороты?
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 25 окт 2013, 14:47 |
при неработающем датчике распредвала....на панеле загораеттся форсунка......при не работающем датчике усложняеться холодный пуск двигателя, увеличен расход топлива, на верхних оборотах затуп. для начала замени датчик. потом посмотришь на обороты......так как там факторов много от чего могут они плавать.
Bambalbi
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 28 окт 2013, 07:59 |
Подскажите где стоит датчик распредвала?
bamboocha
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 28 окт 2013, 18:13 |
Зарегистрирован: 22 сен 2012, 11:29 Сообщения: 47 Откуда: Витебск
стоит за щестерней распредвала выпускных клапанов. стоит лям !
Заголовок сообщения: Re: Подвисают обороты? Добавлено: 28 окт 2013, 20:24 |
bamboocha писал(а): стоит за щестерней распредвала выпускных клапанов. стоит лям ! по поводу стоимости ты из золота брал или платиновый  походу на тебе неплохо нагрелись . или ты озвучиваешь ценник вместе с установкой ?
