nik290406
Заголовок сообщения: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 23 окт 2013, 16:44 |
Зарегистрирован: 29 окт 2012, 22:03 Сообщения: 21 Откуда: Жлобин
Авто: Alfa-Romeo156
Подскажите пожалуйста кто знает... Рабочий цилиндр сцепления на АR156 1.8 TS 1998 г.в. идет вместе с выжимным подшипником или нет. Если кто может сбросьте картинку или ссылку. поменял главный цилиндр сцепл. а пробку выгнать не смог. на рабочем цилиндре сцепления сапунок не откручивается. заказал новый рабоч. цилиндр, а потом узнал что их бывает два вида с выжимным подш. и без него. Прошу помощи у Альфистов... Заранее благодарен. СРОЧНО.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 23 окт 2013, 16:56 |
vin-код есть?
nik290406
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 23 окт 2013, 17:05 |
Авто: Alfa-Romeo156
Lexx82 писал(а): vin-код есть? есть ZAR93200000009665
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 23 окт 2013, 20:03 |
на бензиновых версиях рабочий цылиндр сцепы (он же выжимно гидраавлический) идет отдельно от комплекта (корзина и диск)
nik290406
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 23 окт 2013, 20:36 |
Авто: Alfa-Romeo156
sasha_80 писал(а): на бензиновых версиях рабочий цылиндр сцепы (он же выжимно гидраавлический) идет отдельно от комплекта (корзина и диск) спасибо!!!!!
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 23 окт 2013, 21:21 |
nik290406 писал(а): Подскажите пожалуйста кто знает... Рабочий цилиндр сцепления на АR156 1.8 TS 1998 г.в. идет вместе с выжимным подшипником или нет. Если кто может сбросьте картинку или ссылку. поменял главный цилиндр сцепл. а пробку выгнать не смог. на рабочем цилиндре сцепления сапунок не откручивается. заказал новый рабоч. цилиндр, а потом узнал что их бывает два вида с выжимным подш. и без него. Прошу помощи у Альфистов... Заранее благодарен. СРОЧНО. извиняйте конечно про какой сапунок идёт речь и что там не откручивается? при прокачке ничего откручивать не надо. и профиль не мешалоб дополнить ну хотяб город или деревню
nik290406
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 24 окт 2013, 00:24 |
Авто: Alfa-Romeo156
vel0133bc2 писал(а): nik290406 писал(а): Подскажите пожалуйста кто знает... Рабочий цилиндр сцепления на АR156 1.8 TS 1998 г.в. идет вместе с выжимным подшипником или нет. Если кто может сбросьте картинку или ссылку. поменял главный цилиндр сцепл. а пробку выгнать не смог. на рабочем цилиндре сцепления сапунок не откручивается. заказал новый рабоч. цилиндр, а потом узнал что их бывает два вида с выжимным подш. и без него. Прошу помощи у Альфистов... Заранее благодарен. СРОЧНО. извиняйте конечно про какой сапунок идёт речь и что там не откручивается? при прокачке ничего откручивать не надо. и профиль не мешалоб дополнить ну хотяб город или деревню  профиль дополню))) сапунок это я так назвал, не знаю как правильно называется отверстие через которое можно спустить пробку с рабочего цилиндра. не смогли ее открутить. может подскажете как?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 24 окт 2013, 16:04 |
на так называемом сапунке надета резиновая заглушка пыльник ну встречается плассмассовая она стягивается вверх . для прокачки надо вытянуть проволочный стопор в месте где шланг входит в сапунок . и при создани давления немного вытянуть шланг из крепления . ну както так  удачи
nik290406
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рабочему цилиндру сцепления AR156 1.8TS 1998гв Добавлено: 24 окт 2013, 16:57 |
Авто: Alfa-Romeo156
vel0133bc2 писал(а): на так называемом сапунке надета резиновая заглушка пыльник ну встречается плассмассовая она стягивается вверх . для прокачки надо вытянуть проволочный стопор в месте где шланг входит в сапунок . и при создани давления немного вытянуть шланг из крепления . ну както так  удачи Спасибо!!!
