DENISON
Заголовок сообщения: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 17 окт 2013, 18:43 |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 21:28 Сообщения: 82 Откуда: МИНСК
Авто: ALFA ROMEO 166
помогите,срочно нужна помощь.на альфе 166 2.4 JTD упала педаль сцепления.рабочий цилиндр новый когда поставили,прокачали без проблем всё работала.потом мне показалось,что великоват свободный ход,думаю прокачаю ещё,может где пробочка осталась.начал прокачивать,всё. как обычно трубочку на развоздушку и педалью выгоняю тормозуху с воздухом.всё начало выходить,потом бац и всё:выхода с рабочего цилиндра нету, педаль лежит,бачек полный.ощущение буд то главный цилиндр от педали не дает давление.но не мог же он так вот ни с того ни с сего выйти из строя.может я чего то не так делаю?раньше,когда подтекал рабочий, таким же способом прокачивал без проблем...как постипить,спасайте...
msm5577
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 18 окт 2013, 13:25 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 15:43 Сообщения: 23 Откуда: BY Grodno
Авто: alfa 166 2.4GTD
Была такая же проблема, скорее всего у тебя умер выжимной подшипник.
DENISON
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 18 окт 2013, 17:15 |
а что он из себя представляет и где он находится?
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 18 окт 2013, 22:33 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
А находится он между коробкой и двигателем, прямо на корзине сцепления. Я ещё могу предположить что лопнула вилка сцепы, но в любом из этих случаев придётся снимать коробку! Посмотри внимательно ходит ли при выжиме педали шток рабочего цилиндра и давит ли на вилку, дабы убедиться что дело точно не в гидравлике!!! Снятие коробаса не самое приятное занятие....
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 18 окт 2013, 23:44 |
ребята не путайте выжимной гидравлический как на 156 альфесо 166 дызло.....там он обычный....там есть главный и рабочий цылиндры......скорее всегоперепускает манжета главного цилиндра...ето то что под педалью сцепы стоит....да...и не спешите снимать кпп.....проверить все для начала...а то насоветуют.....бабла выкинешь.....буш потом рвать на жопе волоски.
DENISON
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 19 окт 2013, 09:20 |
c sascha80 согласен.кое как прокачал.ход педали не большой,но передачи включаются...может и подпускает главный,я тоже на манжету грешил.пока езжу...
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 19 окт 2013, 15:43 |
sasha_80 писал(а): ребята не путайте выжимной гидравлический как на 156 альфесо 166 дызло.....там он обычный....там есть главный и рабочий цылиндры......скорее всегоперепускает манжета главного цилиндра...ето то что под педалью сцепы стоит....да...и не спешите снимать кпп.....проверить все для начала...а то насоветуют.....бабла выкинешь.....буш потом рвать на жопе волоски. А что я не так написал? Именно об обычном выжимном подшипнике речь и идёт!!! Человек пишет что упала педаль, прокачка не помогает!!! Нужно было бы наверное топикстартеру указать что передачи всё-таки включаются!!! Ясен пень что первое в голову приходит: сломана вилка либо уши на подшипнике (в моей практике были оба случая ежели что...)
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 19 окт 2013, 23:09 |
sergei 87 писал(а): sasha_80 писал(а): ребята не путайте выжимной гидравлический как на 156 альфесо 166 дызло.....там он обычный....там есть главный и рабочий цылиндры......скорее всегоперепускает манжета главного цилиндра...ето то что под педалью сцепы стоит....да...и не спешите снимать кпп.....проверить все для начала...а то насоветуют.....бабла выкинешь.....буш потом рвать на жопе волоски. А что я не так написал? Именно об обычном выжимном подшипнике речь и идёт!!! Человек пишет что упала педаль, прокачка не помогает!!! Нужно было бы наверное топикстартеру указать что передачи всё-таки включаются!!! Ясен пень что первое в голову приходит: сломана вилка либо уши на подшипнике (в моей практике были оба случая ежели что...) человек так то и написал что у него 166 2.4 жтд...дызло!!!! на дызле выжимной подшипник нефина не гидравлический....а обычный....работает от вилки, которая в свое время работает от рабочего цылиндра стоящего НА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КПП (снаружи)....а не внутри......на ТС например он гидравлический и стоит внутри кпп.
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 21 окт 2013, 20:03 |
Да сталкивался я с 2.4 жтд, у меня на турбе та же система! Блин Саша мы об одном и том же спорим!!!))))) Я написал проверить гидравлику (имея ввиду рабочий и главный цилиндры) чтобы тот чел зря коробку не снимал!!! А в противном случае написал про самые нежелательные возможные последствия!!! Тут же ты пишешь то же самое! Понятие "упала педаль и не поднимается" для меня звучит как "сцепления НЕТ ВООБЩЕ!!!!"
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 22 окт 2013, 11:13 |
хе хе хе ....кстати вчера меняли сцепу на 166 2.0 тс....так там кпп от дызла....и стоит 2х массовый маховик......бред какой то)))))
DENISON
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 22 окт 2013, 12:47 |
да ладно вам спорить...сцепление,как саша написал...езжу, всё работает...
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 22 окт 2013, 14:03 |
sasha_80 писал(а): хе хе хе ....кстати вчера меняли сцепу на 166 2.0 тс....так там кпп от дызла....и стоит 2х массовый маховик......бред какой то))))) Ха-ха!!! Бывает встречаются такие конструкторы, что и мозг сломать можно догадываясь как и где оно собиралось!!!))))
DENISON
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 22 окт 2013, 20:32 |
хе. хе взяли только за ремонт 100у.покупайте у меня альфу...
Заголовок сообщения: Re: упала педаль сцепления на альфе 166 2.4 JTD Добавлено: 22 окт 2013, 21:22 |
DENISON писал(а): хе. хе взяли только за ремонт 100у.покупайте у меня альфу... ну ето нормальный ценник для снятия кпп....я беру 90-100....
