 Заголовок сообщения: не выключается кондиционер
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 18:05
Авто: Alfa Romeo 156 1.9JTD
столкнулся с такой проблемкой! на дизельной 156 альфе (она с автоматическим управлением), не выключается вентилятор даже при выключенном зажигании! что можно сделать в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: не выключается кондиционер
 Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 18:14
Скачай у нас сайта диск DTE - бесплатно, найди схему и через пять минут сам ответишь на свой вопрос...
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 00:23
а у меня он врубается при каждом повороте ключа. Уже палец автоматом тянется до кнопочки. Можно мне такую проблемку подправить?
 Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 08:37
Конечно можно, сам территориально где?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 00:38
территориально в брестской облости. Но работаю в минске. Езжу на работу 2 через 2 недели, эту и следующую не будет машины в минске, а после получиться
 Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 09:01
Тогда я буду только советовать, далекова то мы...
Нужно скачать тебе диск DTE, усё бесплатно, всё у нас тут, найди схему по электропитанию вентиляторов, там всё очень просто и начинай проверять тестером. Возможно у тебя проблемы с реле включения первой скорости, залипли контакты и тогда он будет молотить вообще постоянно, но это как вариант, нужно смотреть и всё исключать по мере прозвона и диагностики. А чек энжин у тебя случаем не горит?
 Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 10:41
Лех, не нужно ему DTE.
В 156-й есть такая фишка как автоматический запуск климата. Она у него активна.
Как написано в мануале к 156-й:
Цитата:
Включение компрессора может быть переключено с автоматического режима в более традиционный
ручной режим (компрессор будет включаться простым нажатием на кнопку)
Поступаем следующим образом с ВЫКЛюченным зажиганием:
1. Позиция рукояток как на иллюстрации:
(извиняюсь иллюстрации нет - нужно левую ручку до отказа вправо, среднюю и правую до отказа влево)
- ручка выбора температуры установлена в "максимальное тепло"
- ручка выбора обдува установлена в "0"
- ручка выбора направления потоков установлена в "прямой обдув"
2. Поворачиваем ключ зажигания на ВКЛ
3. В течение 10 секунд(!!!) переключить рукоятку обдува на "AUTO", потом на "0", потом на "AUTO" опять
и потом в конце на "0"
4. Поверните ключ на ВЫКЛ.
Теперь этот блок сконфигурирован на ручной режим управления: компрессор включается путем нажатия
на соответствующую кнопку. Эта конфигурация будет основной для всех следующих включений.
Активация компрессора останется автоматической в этой конфигурации для "рециркуляции" и
"максимального отепления".
Что бы вернуться в автоматический режим нужно просто повторить последовательность указанную в
пунктах 1-4.
 Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 20:51
спасибо, помогло. с первого раза ничего не изменилось. после плавнее второй раз и он в ручном режиме :)) спасибо
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 23:48
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed
О! Актуальная проблема. тоже рука автоматом тянется при заводке :D
Завтра буду искоренять зло :)
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:20
Авто: Alfa Romeo 166 3v6
вопрос а в 166 можно просто обдув включить? ну нет у меня кондюка-компрессор в ремонте клинанул, так вот в дождь, окна закрыты а потеют стекла. включаю за бортом 18, сталю 20 работт, ставлю 18 вырубается пишет ошибка кондюка. может я просто не знаю как просто обдув включить, но вроде все перепробовал. пи выключенной системе из летков вообще не дует, впечатлние что все закрыто как в анекдоте про японское и русское авто.
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:24
а теперь анекдот, встречаются русские автостроители с японскими. в беседе задают вопрос япоцам а как вы герметичность салона авто проверяете? ну те говорят, ми сязяем мись в сялён, зякриваем масину. утром мысь дёхлий, снатиться герьметична.ну наши в ответ- а у нас мышь куда то пропадает...
 Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:50
Авто: alfa romeo 156>1.8
:lol: :lol: :lol:
