 Заголовок сообщения: влага под ковриком водительского сидения
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 14:26
Авто: Alfa 166
Товарищи, нужна помощь. в дождливую погоду, а точнее уже после, обнаружил влагу, причем достаточное количество, под ковриком водительского сиденья. При беглом осмотре днища на яме ничего не заметил в силу нехватки времени... может кто сталкивался с подобным. прошу помощи советом. понимаю, что скорее всего кузов, но может ли это быть какая-нибудь потерянная заглушка или же часть защиты кузова? машину купил недавно, поэтому не совсем ориентируюсь... рабочую неделю нахожусь пока в Минске. подскажите, на какой сервис лучше подъехать с данной проблемой. Или может кто знает нормальный сервис в Могилеве?
 Заголовок сообщения: Re: влага под ковриком водительского сидения
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 17:33
Авто: Alfa Romeo 166 2.0TS
Да у меня была такая проблема. В районе заливной ёмкости "гидрача" было очень много грязи.. убил вечер чтобы это все почистить, есть места реально трудно доступные. + переклеил "пробку", там есть резиновая пробка может быть она у тебя тоже отходит и когда дождь вода вместо того, чтобы уходить затекает в салон. Потом еще со стороны водителя за петлями капота, есть уплотнитель резиновый покрашенный в цвет кузова, я хз на что он влияет, но у меня там было очень много грязи и воды.. сложно вычистить.. заделал эту нишу, чтобы туда не попадала вода. Но это все мой частный случай, может быть у тебя что-то другое.. но сводится все к тому, что как правило это все из-за того, что забиты дренажные отверстия и вода начинает затекать в салон.
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 21:30
Авто: alfa romeo 16
тачка с люком?
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 21:56
Авто: Alfa 166
Машина без люка. я тоже думаю, что частный случай. Смысл в том, что влажно только непосредственно под ковриком. Никаких других мест...... поэтому и грешу на кузов, по возможности буду пристально осматривать, или же какая-нибудь защита/заглушка в подобных местах....
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 22:05
Причем здесь люк.Человек пишет что влага под ковриком вод.сиденья.
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 22:06
Вот взгляни. У Alfa-doka похожая была ситуация,фото увидешь в самом низу.Может таже беда,смотри.
viewtopic.php?f=8&t=4&start=40
 Сообщение Добавлено: 07 окт 2013, 22:41
Авто: Alfa 166
Спасибо за наводки. Буду смотреть
 Сообщение Добавлено: 08 окт 2013, 09:08
Смотри климат, у меня такая же проблема, во влажную погоды ты просто включаешь испаритель, вот он и испаряет влагу на стеклах тебе под ноги))). У меня точно так же но еще не делал, времени нету. Где-то трубка может прохудилась или какой сальник, или еще что, думаю когда поднять ковер, все будет видно, что и от куда сочится. Тоже поначалу грешил на кузов, но когда в жару, без дожей неделю, и с кандее коврик очень быстро мокреет), сразу все стало понятно.
