kabashka
Заголовок сообщения: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 14:55 |
Зарегистрирован: 19 сен 2013, 19:43 Сообщения: 11 Откуда: Могилев
Авто: Alfa Romeo 147
Подскажите где находится салонный фильтр?
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 15:22 |
| Альфа-Модератор |
"Находиться он в салоне между передней стенкой и радиатором отопителя. Выкручиваешь снизу три болтика, под ключик на 5.5,и вот он родной!(кстати их там два)" (с)
kabashka
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 19:37 |
с водительской стороны или посажирской?
STUFF
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 20:40 |
Зарегистрирован: 23 июн 2013, 21:26 Сообщения: 5 Откуда: Минск
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 TS
С посажирской стороны внизу бордачка!
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 20:50 |
Sprite писал(а): "Находиться он в салоне между передней стенкой и радиатором отопителя. Выкручиваешь снизу три болтика, под ключик на 5.5,и вот он родной!(кстати их там два)" (с) А у 146-ой где?
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 20:55 |
| Альфа-Модератор |
Это кто тут подкорректировал мой пост и удалил ссылку с альфа-лянчи? А? Сделали почти полное обрезание... По ссылке была целая тема с описанием, картинками и местоположением..., а теперь в теме пойдет куча не нужных вопросов.
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 21:00 |
| Альфа-Модератор |
_Dedda__ писал(а): Sprite писал(а): "Находиться он в салоне между передней стенкой и радиатором отопителя. Выкручиваешь снизу три болтика, под ключик на 5.5,и вот он родной!(кстати их там два)" (с) А у 146-ой где?  А 146-я тут при чём? Для нее есть отдельная тематическая ветка, там и интересуйтесь, бо ежели все свалим в одну кучу, то спустя небольшой промежуток времени в общей каше ничего не найдем и будем создавать "сто" раз одну и туже тему.
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 21:05 |
Sprite писал(а): _Dedda__ писал(а): Sprite писал(а): "Находиться он в салоне между передней стенкой и радиатором отопителя. Выкручиваешь снизу три болтика, под ключик на 5.5,и вот он родной!(кстати их там два)" (с) А у 146-ой где?  А 146-я тут при чём? Для нее есть отдельная тематическая ветка, там и интересуйтесь, бо ежели все свалим в одну кучу, то спустя небольшой промежуток времени в общей каше ничего не найдем и будем создавать "сто" раз одну и туже тему. Простите, извините....
STUFF
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 22:58 |
_Dedda__ писал(а): Sprite писал(а): "Находиться он в салоне между передней стенкой и радиатором отопителя. Выкручиваешь снизу три болтика, под ключик на 5.5,и вот он родной!(кстати их там два)" (с) А у 146-ой где?  Находиться под декоративной накладкой подстекольного элемента!
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 26 сен 2013, 23:05 |
О как! Красиво сказал!
kabashka
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 29 сен 2013, 19:32 |
один фильтр нашли,а второго не нашли
Victor
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 29 сен 2013, 20:46 |
Достаточно одного для чистого (без пыли) воздуха.
kabashka
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 29 сен 2013, 21:05 |
да,достали был по страшному забит.теперь хоть печка стала нормальна греть
spunt
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 28 сен 2020, 12:50 |
Зарегистрирован: 30 апр 2020, 11:47 Сообщения: 7 Откуда: Беларусь
Foplint
Заголовок сообщения: Re: Альфа 147, где находится салонный фильтр Добавлено: 24 окт 2022, 16:17 |
Зарегистрирован: 24 окт 2022, 15:38 Сообщения: 1 Откуда: Vilnius
Авто: ALFA ROMEO 8C
советую смотреть по оригинальному номеру, чтобы наверняка подошел
