 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 28 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS - троит, черный дым из трубы
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 22:14
Авто: Alfa Romeo 147 1.6 TS
vel0133bc2 писал(а):
поднимаешь обороты двигателя до 4 - 5 тыс и по выхлопу поймешь сизый дым это не есть хорошо вот масло и вылетает
еле сизый дым только на хх,на 4-5 тыс одна чернота как будто движкаот ДТ-75
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 22:22
компресометр тебе в помощь и копи на капиталку судя по твоим рассказам
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2013, 20:31
Всем привет!!!!
Возвращаясь к моей проблеме спросить хочу,если кто знает....может ли еле сизый дымок быть изза мертвой лямды????потому что уже три раза диагностировали и нашли только лямду....расход ужасно большой для 1.6.....потому что мне три моториста сказали если бы это были кольца или маслоколпачки то каждый раз когда двигатель запускаешь был бы клуб сизого дыма от накопившегося за время стоянки масла в цилиндрах.....свечи сухие но черные,нагар не маслянистый....и когда дым сизоватенький идет из трубы то он сразу растворяется...просто по собственному опыту помню на хендай когда мотор к концу подходил,заводишь-клубок дыма из трубы и он долго так рассеивается,и на оборотах дымил синеватым,свойственный запах масла в выхлопных газах.....а у меня сизинький только на хх,при нагрузке и оборотах черный...мне говорят чернота от переобогащенной смеси,что показывает и катастрофический расход топлива....
И так самый главный мой вопрос....могут ли все вышеуказанный симптомы быть из-за лямды????и из-за лямды может пропасть динамика???тупая вообще как.... просто мне кажется что сизый дымок на хх это большое количество несгоревшего бензина....как думаете может так быть?????
 Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 00:20
Димон147 писал(а):
Всем привет!!!!
сизый дым - горим масло, черный дым - недостаток кислорода - расходомер-лямбда. и точка
 Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 19:53
Всем привет!!!!
И так я сегодня поменял лямду....работать стала лучше....КАК Я И ДУМАЛ-СИЗЫЙ ДЫМОК,ПРО КОТОРЫЙ МНЕ ВСЕ ГОВОРИЛИ ЧТО ЭТО МАСЛО,ИСЧЕЗ!!!!!черный дым вроде тоже исчез,но проблема тяги остала....по прежнему тупая!!!!!HELP!!HELP!!!HELP!!!!
поехал на диагностику сбрасывать ошибки.....и вот те на!!!!опять эта же лямда на диаграмме вые.....тся!!!!диагност открывает капот и говорит мне:а ты не ту поменял....надо было другую менять....какую он мне пальцем показал такую я и поменял.....в итоге он объ.....лся!!!!
вот урод они же все таки не дешевые....старую пришлось обрезать чтобы одеть накидной ключ,потому что срывались грани.....
и так завтра реанимирую старую лямду и попробую поставить......
КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ХОРОШЕГО МАСТЕРА ПО АЛЬФАМ,ПРОСТО Я К ЭТОМУ ДОЛ.....БУ ДИАГНОСТУ НЕ ХОЧУ ЕХАТЬ,А ТО ТАК И БЕЗ ДЕНЕГ НЕ ДОЛГО ОСТАТЬСЯ!!!!и кстати кто знает какая лямда отвечает за ряд цилиндров 1 а какая за второй?????
 Сообщение Добавлено: 24 сен 2013, 22:38
Димон147 писал(а):
Всем привет!!!!
Ставь универсальную NTK, они себя отлично зарекомендовали.
 Сообщение Добавлено: 26 сен 2013, 11:09
Вчера померил компрессию:в 1,2 и 4 цилиндрах 13 атм..,в 3 - 12.5 атм.....по моему неплохая компрессия....тянуть должна,а не тянет.....по диагностике ничего не показывает......я зашел в тупик,что делать?????
 Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 20:43
все замены и ремонты не решают такой проблемы как ошибочные показания датчика звони раскажу где искать 8 044 4598904
