 Заголовок сообщения: Альфа 156 натяжка ручника
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 13:51
Авто: 156 TS 1,8L
Не прошел ТО из за ручника, плохо держит. Чтобы натянуть трос нужно крутить гайку на 14 под рычагом ручника. На сколько ее можно затягивать? Провернул оборота 3-4, ручник стал ходить туго, но изменений почти никаких. Конечно держит лучше, но думаю не по ГОСТу. Может еще подкрутить гайку? А трос не порвет? Посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 156 натяжка ручника
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 14:56
А как с колодками дело обстоит? Я бы ещё проверил как работают суппорта... И троса рекомендуют менять 1 раз в год, особенно на зиму.
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 15:02
Авто: 156 TS 1,8L
Колодок еще хватает, супорта смотрел, тоже работают как надо. Загвоздка в натяжении троса. Ведь если его перетянуть, он лопнет и порвется, а дотянуть все же нужно.
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 15:12
Авто: AR156 2.4 jtd 150
А центральный тросик смотрели??? может там закорело все?
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 15:14
Авто: 156 TS 1,8L
Трос просто растянулся, а так как я ручником не пользуюсь вообще, то его нужно затянуть чтобы пройти ТО.
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 18:33
Вот это и плохо. Ручником периодически нужно пользоваться, чтобы не было потом проблем при прохождении техосмотра.
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 20:13
замена тросов ручника 1 раз в год....больше не хотят...тянутся, рвуться, закисают
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 20:30
Кстати, давно заметил... У 156-ых, через одну, висят троса как хотят ))) Задний свес бампера высокий, вот и видать всё это безобразие)) 156-ые, обратите внимание....
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 21:32
нефига не от етого...а от того что прищепки пластиковые...троссы с них постоянно слетают или вообще отсутстуют.......
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 23:06
Авто: 156 TS 1,8L
Да да да, висят троса у многих, тоже часто вижу. И действительно дело в держателях этих самых тросов. А у меня возникла новая трабла. Решил приподнять машину и посмотреть ход колес и о чудо, левое колесо на 3-х щелчках держит как надо, с места не сорвешь даже ломом)) А вот правое при зажатом ручнике крутится как ни в чем не бывало. Завтра посветлеет, буду снимать колесо и смотреть что там отвалилось.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 00:27
вариантов немного или закис штор супортра ручника (рем комплект), или закис трос.
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 14:39
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
У меня тоже висят, но ручник работает. В 156-ых вообще-то самонатяжение ручника. И лезть туда надо только после замены колодок или тросиков.
