 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не заводится альфа ромео 166. 2.4JTD. 1999г.в
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 00:54
Авто: ALFA ROMEO 166
помогите решить проблему,альфа166 2.4 JTD 1999г.в не заводится.не то,чтобы совсем,а стартер крутит весело,но не схватывает.может заводиться хоть 500 раз без проблем, а потом бац и ни в какую.с буксира с пол оборота,после того как завёл с буксира,опять заводится нормально,до определенного момента,а воткогда этот момент наступит только ей самой известно....может кто сталкивался?подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: не заводится альфа ромео 166. 2.4JTD. 1999г.в
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 11:20
Шашлычник клуба
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
компьтер расскажет, проверь регулятор давления топлива. У меня регулятор уже на подходе к смерти и на диагностике сказали что может происходить такая штука как у тебя
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 12:59
спасибо за совет.а где мне его найти и можно ли самому как-то его проверить?потому что на диагностике ошибки по регулятору не определяло.но на тот момент машина заводилась...может,что подскажете..?
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 16:19
Авто: Fiat Marea
Датчик коленвала, ставлю на него. )
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 17:51
спасибо,тоже можно предположить.может подскажете,где его найти и как можно проверить...
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 22:50
очень похожа на датчик коленвала....
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 23:03
может кто подскажет где находится датчик коленвала и регулятор давления топлива на альфе 166...и как их можно проверить.
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 23:13
проверяется компом, первый находиться под стартером на задней стенке блока цилиндров на одном болте, второй на насосе (с обратной стороны) два болта и фишка
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 07:06
спасибо,попробую найти...странно,что когда делали комп. диагностику,ошибок по этим летчикам не показывало.прийдется засучить рукава...
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 12:13
Авто: альфа ромео 166
Была уменя таккое это датчик давления топлива,находиться он сзади двигатела по левую сторону если смотреть на него,он там на двух болтах и одна фишка.Скорее всего забилась сетка либо заклинил,поменяй и поедишь дальше))))))))))
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 12:43
спасибо за совет,а как мне добраться к этой сетке?где она стоит.нужно снимать регулятор полностью???
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 14:58
Снимаешь регулятор давления топлива, сетка внутри.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 19:31
сетка внутри датчика,датчик нужно снять,как снимешь там небольшой стержень на нём сетка если она там ещо есть,что можно патом сделать с датчиком,отвечаю почистить ультрозвуком либо удалить сетку,но паследствия хвотает датчика тысяч на 30 сам проверял,потом точно замена.Стоимость его 100у.е
 Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 05:01
спасибо.буду пробовать.100 у.е это новый или б.у?
 Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 21:59
100 у.е это новый БОШ.
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 12:58
спасибо...может подскажете где купить..?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 22:00
Можете позвонить мне, если хотите, в среду, попробую помочь. Деталь новая с гарантией. Бесплатная доставка по г. Минску . +375 29 752-19-28 (мтс).
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 22:41
я его ещё не снимал,машина пока на покраске...какая ваша цена за регулятор?
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2013, 23:08
ещё хотел бы спросить,подтекает тормозная жидкость с цилиндрика на сцепление(который около коробки)можно у вас купить рем.комплект или целиком. цена?
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2013, 06:03
Предметно по каждой позиции напишу в понедельник. Сразу оговорюсь, новая деталь будет стоить не дешево. Если по какой-то причине цилиндрик помер, а полноценно вернуть его к жизни путем заменой рем.комплекта не получится, то Вам рынок б/у запчастей в помощь. Ежели базар не поможет, то будем искать новую деталь...
