 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 20:56
Авто: alfa-romeo 156 1.9 jtd
в альфе 156 если передние туманки не пашут то и задние не будут работать?
Внимательно читаем:
При написании заголовка новой темы в тех. разделе, обязательно указывать: марку авто, тип мотора и год выпуска!
В этот раз исправил. Sprite
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманки!!!
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:26
должны работать у них даже кнопки разные смотри проводку предохранители релюшки
 Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:40
а где релюшки на задние туманки стоят?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - не работают противотуманные фары
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 11:45
Авто: Alfa Romeo 156 1.9 JTDM
Реле находятся в бардачке,с верху маленькая пластиковая крышка,я нашел там и предохранители и сами реле. У меня птф не работают например из за проблемы в фишке, на которой пошло разветвление на право и лево. Подергаешь - птф горят. :)
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 19:32
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
На задние противотуманки нету реле....по схеме видно...нужно разбирать панель и смотреть у самого такая же проблема
Она не такая, как все...
 Сообщение Добавлено: 12 сен 2013, 20:49
для начала нужно лампочки проверить в фонариках вдруг перегорели :) после землю а вот потом предохранитель кнопку и провода удачи в поисках
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2013, 05:56
Авто: Aalfa romeo 75 бЭндЭр
Еще бывает плохой контакт лампы с самим цоколем(окислелась)убирается простой вдэхай и наждачкай.
А перед. и зад.противотуманки работают не зависимо друг от друга
 Сообщение Добавлено: 09 окт 2013, 14:34
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Тоже не работаю туманки ни передние, ни задние. Лампочки целы, предохранители тоже, даже контрольки на панели загораются, а вот сами туманки нет. :(
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 11:55
у меня задние работают а передние нет!
 Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 12:01
По передним птф, смотреть шланги и фишки в бампере, там уж очень неблагоприятная среда для электрики, особенно, если не установлена защита...
