 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 2.4 JTD бьет руля...
 Сообщение Добавлено: 17 авг 2013, 23:53
Авто: Alfa romeo 156
Вообщем дело такое...менялся подвесной подшипник... до замены все было гут...забрал коня, едил ничего не замечал... но как то вдруг, при ПОВОРОТЕ РУЛЯ В ЛЕВО!(только в лево и никуда больше) даешь газку, и бьет руля!!! сильно! ни хруста, ничего нету...просто как подпрыгывает машинка.... чувствуеться что справа...как будто что то мешает поворачивать... просто интересно ваше мнение друзья... я лично грешу на шрус...но он не так давно менялся...
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 2.4 JTD бьет руля...
 Сообщение Добавлено: 18 авг 2013, 17:21
Авто: Fiat Marea
Может булка на шине? Смотреть наконечники надо.
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 14:41
да не, булок нет... тоже грешил... очень интенсивно бьет... при увеличение скорости биение усиливаеться и ускоряеться... вот просто кататься по кругу, то такое чувство что квадратные колеса... P.S до замены подшипника полуоси ничего подобного не было...
 Сообщение Добавлено: 10 сен 2013, 14:38
блин такая же херня началась,при повороте в лево на скорости больше 80 км/ч,резкие и частые удары с право и в руль отдаёт,что это за новое чудо?
