 Заголовок сообщения: Тугой ход кулисы (передачи)
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 23:01
Авто: Alfa Romeo 147
Очень тугой горизонтальный ход кулисы (влево-вправо), иногда, особенно если долго поездить, остановить рычаг посередине - напротив 3/4 передач весьма проблематично.
Проблема была в рычаге выбора передач - он "слегка" прикорел ко втулке, в которую вставляется:
подробнее-
В итоге - достал, смазал... Даже непосредственно после покупки машины, кулиса так хорошо не ходила!!!
А так как во время этой операции, всё равно нужно снимать тросы с рычага выбора передач и рычага включения передачи (на самой коробке передач - см рисунок), заодно можно проверить, как эти тросы ходят. Бывает и они закоревают, если порван пыльник.
Последний раз редактировалось m_d 06 сен 2013, 15:52, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Тугой ход кулисы (передачи)
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 10:18
поправьте плиз ссылочки... за труды - молодец!
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2013, 17:10
Можно по подробней плиз. Или ссылки сделать с картинками. У меня похожая проблема. Влево вправо туго ходит.
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 15:16
Обновил ссылки, извиняюсь, никак не найду нормальный файловый хостинг.
Думаю, должно быть всё понятно. Если что, обращайтесь.
