 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.6ts 1998 junior непонятная проблема с двигателем!
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 17:59
Авто: 146 1.6ts
Мужики,помогите. дело в чем. с машиной все было в порядке, летела и без проблем заводилась. отдал гаражным спецам поменять грм. поменяли,все хорошо. заводится так же как и раньше. завел,проехался,поставил машину на стоянку и уехал за границу. через пару недель приехал,завожу ее и не узнаю- небольшой дымок с выхлопной(сизый.светло-синенький) тосол не уходит. и стук появился, похож немного на дизельный, но с прогревом уходит, то опять появляется. поднимаешь обороты- слышно постукивание,цоканье, расход большой ,динамики не какой. что может быть и куда копать??
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.6ts 1998 junior непонятная проблема с двигателе
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 18:38
Копать в сторону гаражных спецов, которым было поручено сделать грм сервис. Указывать на неправильную работу машины и устранение неисправностей за их счет, раз до их вмешательства в мотор все было нормально. Если конечно гаражных дел мастера давали гарантию на свою работу.
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 19:30
Авто: 146 1.6ts
дело в том, что это все делал предыдущий хозяин, а я забрал ее себе для себя за символическую плату.тех спецов и след простыл. могут ли это быть вкладыши? пробег у машины 250 тысяч. и я думаю,что наврятли они делали ремонт двигателя на 200 тысячи пробега.на холодную с заводкой проблем нет. только как прогреется тяжело заводится
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 20:30
Надо слушать звук запускающегося и работающего мотора как на холодную, так и на горячую. Проверять как заводится. Естественно никаких посторонних шумов, а тем более
владос писал(а):
постукивание,цоканье...
при работе исправного мотора, жора бензы, вырывающегося из выхлопной сизого дыма - быть не должно. Думаю, что придется искать тебе моториста и опять разбирать мотор, возможно цокают клапана, возможно постукивание из-за вкладыша, может ещё что гремит/не докрутили/сломалось... к сожалению по интернету не слышно.
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 00:53
Авто: 146 1.6ts
верно, но мне покоя не дает вопрос-неужели из-за неправильно поставленного ремня( ошибка на зуб-два) могут такие проблемы начаться?? или это все-же поршневая? предполагаю,даже если бы поршня встретились с клапанами,двигатель не работал вообще и страшные шумы при запуске были бы. хочу начать в проверки компрессии . а дальше уже ползти в мотор. не подскажете, какое значение в горшках должно быть??
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 09:40
Нужно измерить компрессию и видеть, что есть сейчас и сравнить с мануалом. Точного значения по памяти не помню, нужно лезть в умную книжку, в голове крутится цифра 11. Из-за ошибки установки ремня грм еще и не такое бывает.
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 11:38
Авто: 146 1.6ts
скажите, а есть где копиры кондукторов??
 Сообщение Добавлено: 31 авг 2013, 11:47
у нас есть приезжай в витебск мы тебе и грм посмотрим и компрессию померим и комп подключим
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 19:56
Авто: Альфа Ромео 146 1.4 16V TS
Вариатор фаз,как вариант.Проверь метки:маховик,шкив коленвала,правая шестерня распредвала! Может из-за слабой натяжки ремень проскочил на зуб или два...
Keeping the balance!
 Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 23:25
Авто: 146 1.6ts
действительно, натяжение ремня слабовато. во вторник поеду на завод,разговаривать,смогут ли выточить кондуктора по чертежам. так же узнаю насчет доставки с сайта Bennetts.com цена порадовала. замеры компрессии показали 16-13-14-16 на свечах следы масла и они сыроваты.
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 16:59
ну судя по замерам дымок должен быть не маленький и масло должно жрать гдето литр на сотку а стучать может как поршень по клапанам так и шатун . но бошку переберать однозначно остальное после вскрытия. хотя не видя машины говорить неочем только предположения . одно ясно пока не разберешся что да как не езди да и заводить яб не рекомендовал мало ли
 Сообщение Добавлено: 03 сен 2013, 23:29
Авто: 146 1.6ts
авто стоит в гараже. жду кондуктора. ближе к выходным буду снимать голову и смотреть, что к чему. подскажите, я читал на ветках форума, что маслоотражательные колпачки садят на какой-то спец. клей, так ли это?мол если их не клеить,то могут послетать
 Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 16:16
конечно могут если направляющие не менять а вообщето колпачки и без клея должны держатся
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 00:25
Авто: 146 1.6ts
начал разборку двигателя. смутило одно, что болты,которые держат выпускной коллектор, все в масле, и из дырок немного масло вытекло, пару капель
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 01:07
Вот тебе и причина сизого дыма из выхлопной, масло просто текло уже в выпуск.
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 01:25
Авто: 146 1.6ts
на выпускных каналах бошки большой масляный нагар, наверное пару миллиметров. из-за чего оно могла в выпуск течь??
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 09:52
маслосьёмные колпачки и через поршня . хотя цилиндры мерить надо может уже гильзовать пора
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 10:20
вскрывать...перебирать бошку, блок мерять....там по ситуации
 Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 23:30
Авто: 146 1.6ts
вскрытие показало-болтаются влево-вправо все поршня(немножко) и немного вертится третий поршень,вот он и стучал. и что за помер на поршне "102"
