blinoff
Заголовок сообщения: замена верхних рычагов в 147 2001г.в. Добавлено: 24 авг 2013, 17:43 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 10:40 Сообщения: 28 Откуда: минск
Авто: AlfaRomeo 147 2.0TS selespeed
Всем доброго дня.вопрос-при снятии верхнего рычага нужно ли снимать стойку амортизатора?
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: замена верхних рычагов в 147 2001г.в. Добавлено: 24 авг 2013, 18:41 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
blinoff писал(а): Всем доброго дня.вопрос-при снятии верхнего рычага нужно ли снимать стойку амортизатора? надо ее открутить и немного опустить в низ (полностью доставать не надо). Иначе не достанешь болт крепления верхнего рычага. Сам не так давно менял
blinoff
Заголовок сообщения: Re: замена верхних рычагов в 147 2001г.в. Добавлено: 24 авг 2013, 19:11 |
открутить болты с верху под капотом?
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: замена верхних рычагов в 147 2001г.в. Добавлено: 24 авг 2013, 19:40 |
blinoff писал(а): открутить болты с верху под капотом? да. 4 гайки. Потом нажать сверху на стойку, но перед этим, открути стойку от нижнего рычага. Т.е тебе надо освободить стойку полностью, но доставать ее не надо.
blinoff
Заголовок сообщения: Re: замена верхних рычагов в 147 2001г.в. Добавлено: 24 авг 2013, 19:53 |
спасибо за совет, завтра буду менять.
blinoff
Заголовок сообщения: Re: замена верхних рычагов в 147 2001г.в. Добавлено: 27 авг 2013, 22:03 |
ура!замена верхних рычагов свершилась,заодно были заменены задние стойки стабилизатора.совет Boroda_minsk как раз был очень даже хорош,премного благодарен.если кто ещё знает как поменять втулки стабилизатора попроще,жду предложений до выходных.
Заголовок сообщения: Re: замена верхних рычагов в 147 2001г.в. Добавлено: 30 авг 2013, 10:35 |
blinoff писал(а): ура!замена верхних рычагов свершилась,заодно были заменены задние стойки стабилизатора.совет Boroda_minsk как раз был очень даже хорош,премного благодарен.если кто ещё знает как поменять втулки стабилизатора попроще,жду предложений до выходных. а самому поиском воспользоватся никак ???? помнится только я раза два писал как это делается. мартышкин труд типа в почете когда другим лень профиль то слабо заполнить полностью чтоб страна знала своих героев это я типа про город
