 Заголовок сообщения: двигатель не развивает более 3500 оборотов 2.4 jtd 2004 г.в
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 16:39
Авто: alfa romeo 156 2.4jtd
все было нормально пока карцер не пробил :) после замены поддона двигатель раскручивался до 2000.отогнал в клуб-италия там заменили датчик расхода воздуха после того как пару раз крутнул матор до4000об появилась ошибка и двигатель больше 3500об не крутит.после пуска двигатиеля пару раз можно крутнуть больше4000об потом опять ошибка блокирует все.менял датчик обсолютного наддува результата на дало.помогите добрым советом
Последний раз редактировалось cezar 27 авг 2013, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель не развивает более 3500 оборотов
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 20:22
На моторе 2.4 jtd такое поведение похоже на передув турбины. При передуве ЭБУ мотора не дает крутить двигатель, иногда и вовсе блокирует подачу топлива, и выбрасывает ошибку в виде "мясорубки", "лампочки-форсунки", и еще, как предположение, лопатки с изменяемой геометрией имеют свойство загадится и закиснуть, тем самым не до конца, либо вовсе не выполнять свою функцию. Кстати говоря передув хорошо виден в движении при подключенном диагностическом компе. Все это опИсанное мной частные случаи, в каждом конкретном случае все индивидуально, иногда передув лечится заменой вышедших из строя деталей, бывает, что нужно снимать и диагностировать турбину. Еще раз повторюсь, сначала диагностика и проверка и только после покупка и замена/ремонт вышедших из строя деталей, но никак не наоборот. Удачи.
 Заголовок сообщения: Re: двигатель не развивает более 3500 оборотов 2.4 jtd 2004
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 22:31
Авто: Alfa romeo 156
///Кстати говоря передув хорошо виден в движении при подключенном диагностическом компе////
Подскажи как это посмотреть?
У меня кидает ошибку по МАФ а минут через 5 начинает крутить как надо. Скинул штекер с МАФа идет тачка.
По компу показывает 0 на воздуходометре,нагреется показывает 700 очков, и не изменяется, тогда машина пошла. Турбина 4000 км назад с реставрации.
подскажи куда копать?
спасибо.
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 22:55
Что за ошибка? На что ком ругается? Расходомер какой ставили производитель и номер?
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 23:45
Ошибка п0101 расходомер Бош снят с другой Альфы.
 Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 10:59
Возможно можно померить сопротивление МАФа? У меня в наличии Мафы от ауди, но штекер различается, можно ли его ставить? ( 0281002461 BOSCH PFA20011)
 Сообщение Добавлено: 15 авг 2014, 14:58
Нет тока оригинал бош
 Сообщение Добавлено: 05 сен 2014, 22:40
Спасибо за ответ. поменял воздухан, обороты подымает.
Осталась одна беда , появился белый дым с глушака после 2000 оборотов, но есть и небольшая детонация двигателя, возможно форсунки не распыляют как надо. Можно ли проверить их показания Автокомом или ФиатЭку?
