m_d
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 147 - Взаимозаменяемость датчиков ABS (правый / левый) Добавлено: 21 авг 2013, 21:56 |
Авто: Alfa Romeo 147
Взаимозаменяемы ли передние датчики ABS на 147 альфу?Понятно, что по принципу действия, им плевать, какая сторона, лишь бы количество импульсов совпадало... Собственно вопрос сводится к тому, подходит крепление или нет? Причина создания темы - отсутствие правых датчиков у продавцов или неадекватно завышенные цены (при цене левого менее 150 тыс (BOSCH), за правый на M&J ( http://www.m-j.by) просят 120 eur!! А на Шате-М завозят только левые - правых отродясь не было ))) P.S. Принимаю и более простые решения - если кто знает, где купить правый датчик по цене меньше 200 тыс., поделитесь информацией, пожалуйста.
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 22 авг 2013, 15:14 |
насколько помню, датчики одинаковые, крепление вроде как тоже, отличаются вроде бы только длиной кабеля
m_d
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 24 авг 2013, 00:04 |
Если верить каталогу BOSCH - длина одинаковая, крепления тоже похожи: Только вот что-то мне подсказывает, что надо будет развернуть на 180, а тогда прийдётся мудрить с креплением ( Похоже, буду первопроходчиком... Остановите меня, пока не поздно ))
vany
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 02 сен 2013, 13:28 |
Авто: 156 2.4jtd
Подскажите где находится сам блок ABS?Диагност. говорит что нет подключения левых(перед-зад),возможно что нет контакта.Как проверить?
m_d
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 02 сен 2013, 22:32 |
vany писал(а): Подскажите где находится сам блок ABS?Диагност. говорит что нет подключения левых(перед-зад),возможно что нет контакта.Как проверить? В 147 - блок ABS под капотом в правом дальнем углу, за аккумулятором. Выглядит как коробка, к которой подходит куча металлических трубок: Лучше сразу начать с подключений самих датчиков, на рисунке ниже видно, где это: Если есть тестер, стоит прозвонить сам датчик (провод на датчик от фишки идет в сторону колеса): Разъединяете фишку - там 2 контакта. Проверьте сопротивление между этими контактами, а также - между каждым из контактов и корпусом автомобиля. Между контактами должно быть определённое сопротивление, отличное от 0 и 1(для надежности, можете измерить сопротивление на правом датчике - на левом должно быть такое же); между каждым из контактов и корпусом должно быть 1 (сопротивление близко к бесконечночти). Про задние датчики не пишу, наврядли их расположение похоже на 156-ой.
Последний раз редактировалось m_d 06 сен 2013, 16:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 03 сен 2013, 16:43 |
извиняюсь конечно но между контактами и корпусом должно быть 1 чего? и почему один а не два . по мойму между контактами и корпусом ничего не должно быть они ни теоретически ни практически нигде не соприкасаются
m_d
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 06 сен 2013, 14:28 |
vel0133bc2 писал(а): извиняюсь конечно но между контактами и корпусом должно быть 1 чего? и почему один а не два . по мойму между контактами и корпусом ничего не должно быть они ни теоретически ни практически нигде не соприкасаются Всё верно, когда сопротивление - бесконечность, мультиметр показывает "1"
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 14 окт 2013, 20:15 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 20:23 Сообщения: 96 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
А подойдёт ли датчик ABS (передний правый) от166-ой в 156-ую ? Может кто знает или сталкивался с таким вопросом?
m_d
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 28 дек 2013, 12:44 |
Путем хитрых манипуляций выяснилось: 1. На 147 датчик от 156 установить конечно можно, но он на 0.5 м короче и, соответственно, крепежи провода не совпадают. Вывод делайте сами. 2. На правую сторону сторону левый датчик подходит, только провод пойдёт не вверх, а вниз. Будет небольшая петля, которая нигде не мешает (при грамотной укладке). В крепления провод становится (благо первые крепления на проводе передвигаются).
vany
Заголовок сообщения: Re: Датчик ABS правый / левый взаимозаменяемость Добавлено: 03 янв 2014, 00:16 |
Авто: 156 2.4jtd
Я со своим разобрался.Он был перетерт...Соединил и изолировал изолентой-пока работает.
