Александар
Заголовок сообщения: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 11 июн 2013, 22:26 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 19:06 Сообщения: 5 Откуда: Гомель
Авто: альфа ромео 156
Подскажите почему сбрасывает ремень генератора в альфа ромео 156; 1,9jtd. Сказали, что дело в компрессоре кондиционера..
Заголовок сообщения: Re: сбрасывает ремень генератора Добавлено: 11 июн 2013, 23:39 |
скорее всего врут или натяжной или обводной ролик
Александар
Заголовок сообщения: Re: сбрасывает ремень генератора Добавлено: 12 июн 2013, 00:08 |
vel0133bc2 писал(а): скорее всего врут или натяжной или обводной ролик купил машину 4 месяца назад. уже 3 раза менял ремень, 2 раза натяжной ролик и гитару( подклинивала) никогда не сталкивался с такой проблемой. на сто ничего не могут нормально сказать. в центре сказали, что это от кондиционера, уже и компрессор купил. замучался страх с ней. покупал жене, но думаю нужно будет продавать. облазил уже весь интернет
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: сбрасывает ремень генератора Добавлено: 13 июн 2013, 17:54 |
так а комрессор купленный поменяли? там вариантов не много: обгонная муфта генератора может клинить; подшипник, расположенный на шкиве вала кондиционера и ролики, но они менялись... так что удачи в устранении неисправности
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 13 июн 2013, 19:05 |
сбрасывать ремень могут только обводной или натяжной ролики если они стоят не соосно . все остальные шкивы ручейковые и снять с них ремень не так просто . ну при условии что всё остальное крутится и не подклинивает
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 13 июн 2013, 20:43 |
vel0133bc2 писал(а): сбрасывать ремень могут только обводной или натяжной ролики если они стоят не соосно . все остальные шкивы ручейковые и снять с них ремень не так просто . ну при условии что всё остальное крутится и не подклинивает +1.....слушайте мастера)))))
Александар
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 14 июн 2013, 21:06 |
Подабрали ролик с грм металический, поставили место обвадного.... работает, не скидывает, на 2000об. не много подсвистывает...
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 14 июн 2013, 21:11 |
Александар писал(а): Подабрали ролик с грм поставили место обвадного.... работает, не скидывает, на 2000об. не много подсвистывает... подскрипывает от несоосности ролика ремень просто скользит по ролику. при большем наклоне оси ремень скидывает както так
Александар
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 14 июн 2013, 21:16 |
ремень не скидывает, стоит на месте
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 14 июн 2013, 21:22 |
Александар писал(а): ремень не скидывает, стоит на месте замечательно а ролик не нагревается? а вообще замечательно что проблема решилась
Александар
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 14 июн 2013, 21:58 |
vel0133bc2 писал(а): Александар писал(а): ремень не скидывает, стоит на месте замечательно а ролик не нагревается? а вообще замечательно что проблема решилась я не знаю... завтра помотрю и напишу
АлексейКаменский
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 20 авг 2013, 21:22 |
Зарегистрирован: 20 авг 2013, 11:36 Сообщения: 52 Откуда: Г.П Руденск (Пуховичский район)
Авто: 156 JTD 1998г
во, это проблема 156 жтд. ибо предоставляют по каталогу, а там не указан номер заменителя, берут похожий по размеру и количеству ручейков. Было дело два раза. Впервый раз поменял ролик натяжителя, казалось что косоват. Следующий ремень слетел при заводке, и неважно какой стороной ставить. Привезли ремень третий, сидит молчит уже почти год. Смотрите номер ремня, совершенно казалось бы идентичные, имеют разные номера, он указан и на картонке и на ремне. Покупайте только тот номер, что садится.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 21 авг 2013, 10:26 |
блин, ремень подбором покупать занятно конечно, но почему бы в каталогах параметры не посмотреть ..... развлекаетесь немножко
АлексейКаменский
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 22 авг 2013, 10:39 |
Авто: 156 JTD 1998г
Lexx82 писал(а): блин, ремень подбором покупать занятно конечно, но почему бы в каталогах параметры не посмотреть ..... развлекаетесь немножко Вы считаете, что легче подбирать ролики под ремень ? А про каталоги я написал, не все подходят.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 22 авг 2013, 11:08 |
странно, я покупал ролики и ремень.... все по каталогам и все подошло.... есть програмулька EPER называется, свой вин туда... и смотрим з/ч, которые к Вашей альфе подходит ссылка на онлайн, но ток до 2005 года авто там присутствуют http://eper.fiatforum.com/eper/navi?DRI ... EY=STARTUP
Заголовок сообщения: Re: Сбрасывает ремень генератора Добавлено: 22 авг 2013, 11:24 |
Альфа-Модератор |
Я вот подозреваю, что лазили "спецы" и могли вкорячить "не родной", например ролик/ролики, поставить ещё чего не родное, поэтому и не подходит то, что нужно, приходится выдумывать... искать, что подойдет.
