 Заголовок сообщения: Вопрос по 166
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 21:50
.Народ может кто знает желтый разьем тот каторый выходит с тыла магнитолы он ваще задействован или нет может канцы проводки из этого разьма где то лежат и ждут своего времени.Спосибо :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 166
 Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 22:35
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
выложи фотку разъёма
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 00:20
Извени нет возможности сфоткать машина будет как минимум через неделю .Я думаю у каво есть 166 альфа то тот вкурсе о каком желтом разьеме идет речь.Он выходит сзади магнотолы радом с зеленым и черным помоему .Эти три разьема вместе в одном гнезде запитаны.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 00:24
зависит от формы разъёма и кол-ва контактов в нем
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 12:09
помоему этот разём работает на климат мерят t в салонае на auto режиме.
 Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 22:00
Не т не климат.Дело в том что на пины желтого разьема подключается DSP.Вот я не знаю эти выхады задействованные или нет .
 Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 18:02
ну даже не знаю я пока на сталкивался.но скоро буду см сваю акустику
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 08:28
Авто: Alfa romeo 159
Уважаемые альфисты, может кто сталкивался с такой проблемкой: пропали на панели сигналы поворотов, а при вкл. поворотника на право, моргает кнопка аварийки, при этом работает сигнал поворота, а не аварийка). Куда лезть, что делать? Заранее спс!!!
 Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 17:15
снимайте нижнюю боковину у ног водителя (справа), высматривайте красное реле поворотников, скорее всего оно залито антифризом, нужно его снять разобрать пропаять дорожки (бывает этого хватает) и оно начинает работать, либо просто выкинуть его и замкнуть двумя проводами разъём чтоб работала индикация на панели, зачем вообще данное реле не очень понятно, даже если его достать поворотники работают в обычном режиме, только индикация не работает
 Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 18:53
спс большое за ответ!Надо наверно и радиатор печки заменить, а то это только начало наверное))??
 Сообщение Добавлено: 09 авг 2013, 14:50
сначала посмотри что да как, у меня это реле подглючивало в жаркую погоду (ну а в самом начале покупки машине, я его снимал востанавливал, работает до сих пор, только накрыл там все куском резины чтоб больше ничего не залило на всякий случай)
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 12:28
Разобрал панели, действительно есть влага на блоках!! Радиатор печки заменил, высушил, где залито. Но, красную рыллюху не могу найти, там из красного только фишка, которая подключается к желтому блоку (рылле не знаю) и к ней лучше добраться со стороны пассажира. Может искать нуно лучше, ну вроде ее нет. Фото чуть позже выложу!! Но к желтому блоку, кроме красной фишки, еще одна подкл. фишка светло-серого цвета.
 Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 20:49
*ля перепутал) зеленое реле) зеленое! извиняюсь(
 Сообщение Добавлено: 20 авг 2013, 12:00
Да спс, я уже разобрался что за она))
