 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 61 ] На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой на 156-й
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 11:18
А я свой ноут реанимировал и кабель есть - так что можем пересечься.
Если ошибки будут, по ДТЕ потом ковырять проводку.
Хм... рядом с фильтром говоришь... А контакты на релюхах рядом с фильтром чищенные?
Кста, приборка гаснет, когда это происходит?
Офф: Серег, а где ты разодбыл селедиски на колеса и салон от ГТА?
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 12:18
Контакты чищенные, мы их доставали в прошлый раз.
Движок глохнет, когда на горячую дергаю один жгут...
приборка при этом не гаснет. свет тоже. просто глохнет движок и все.
диски были с машиной.
а ГТА тут одну недавно разбирали. ;-)
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 13:23
Значит, вероятность сохраненной ошибки повышается! =) В общем - окажешься в ЮЗАО, звони - поальфадиажим. Ну или я на выходных окажусь где...
Про салон и диски ясно.
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 20:41
А навигатор так же перезагружается, как и до нашего первого вмешательства?
 Сообщение Добавлено: 13 сен 2010, 21:42
Да, радар-детектор также ведет себя... вообще симптомы точно такие же, только еще хлеще все..)
я тут порой офигеваю когда в повороте машина глохнет и заводиться обратно не сразу...))
Видимо мы когда там все воротили, этот жгут уложили как-то хорошо, что он месяц проездил нормально. :D
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 12:17
Неее это не дело ...
не дело езлить на глохнущей машине, опасно да и бесит ...
кроме того такие скачки они пользы машине не приносят...
да и на заглохщей гур не работает и тормоза раза на 2-3 нажатия, неговоря о том что отвлекает ...
Вооружайтесь схемами и перерывать все провода и контакты...
короче перевтыкать и смотреть на контакты надо, провод порваться не мог (ну если его крысы не съели, но они не вкусные)...
день другой промаятся и все пучком будет ...
главное планомерно все просмотреть, не так уж там много проводов и соединений ...
кроме того есть метод тыка ))
завел, и дергай провода пока не заглохнет...
итерационноприближаясь к нужному месту...
но это такой геморрр...
да и вообще непонятно, что бы вся машина тухла ...
это полюбому что то с зажиганием ...
акум на заведенной вообще выкинуть можно и все пучком будет (вообще долго без акума ездить нехорошо)
если генератор отключить на заведенной то от акумма он должен работать нормально ...
нужно смотреть на схеме что может выключать зажигание ...
может все дело в рулевой, при повороте руль крутишь что-то отсоеденеяется и равносильно что ключ вынул...
короче надо все облазить начиная с проводов которые в зажигании...
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 12:33
Читайте внимательнее :) жгут проводов от которого идет глюк уже найден.
Когда его трогаешь на заведенной прогретой машине - машина глохнет.
Этот жгут находиться в районе воздушного фильтра, от этого жгута еще отходит небольшой жгут проводов на расходомер, а глючит вот этот основной, который уходит в широкий разъем.
Соответственно как прозванивать?
Если с отключенным этим разъемом машина не заведется, глючит только на прогретую и внешне провода идеально целые.
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 14:18
Самое паскудное, что мы тогда все жгуты передёргали на заведённой машине и не раз, но когда Андрей выдернул фишку с расходомера она заглохла. Истина где то там...
Жгут надо распускать, снять изоленту и дёргать по одному проводу.
Мне что то кажется, что всё же проблема в контактах ножек реле возле АКБ.
Ну не смогли бы мы тогда уложить жгут как то по другому, мы его тянули, гнули и всё. Месяц вряд ли бы поездил нормально при переломанном проводе, а вот ножки реле могли под нагрузкой опять уйти в дребезг контактов.
Если не решиь проблему в сервисе, приеду, мамом клянусь, сделаю :evil:
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 15:40
По ходу Леха ты прав, глючит релюшка, подогнул края, вроде бы глюк исчез.
Надобно купить новую релюху или она глючит не из-за старости своей, а из-за того, что неплотно сидит?
 Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 20:15
покатался, глюк исчез. Дело оказалось в реле. А на провод подумал, потому, что когда его дергаешь, он в свою очередь дергал релюшку.
Спасибо Алексею, в который уже раз. :-)
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 10:25
Там скорее всего разошлись контакты в разъёме "мама", куда вставляется реле.
Было у меня такое и почему то идёт реальный дребезг контакта.
Реле не покупай, оно скорее всего рабочее, тем более мы их меняли местами, а вот самое простое напаять на ножки реле припоя побольше и вставить с усилием или разобрать "маму" и ужать крепления.
Я обычно поступаю первым способом.
 Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 10:32
Ну я пока просто подогнул ножки.. если проживет не долго, то будем искать другое решение. :-)
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 21:44
Авто: Alfa 156
Есть проблема в электрике. Не работают передние противотуманки. Думал предохранитель сгорел пытался найти: скачал с нета руководство в pdf. формат распечатал схему на схеме он есть, а в машине не могу найти. Смотрел за понелью бордачка, там только реле противотуманок которое слышно как работает при нажатии на включатель. Помогите найти причину. Может кто сталкивался с такой ситуацией???.
 Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 22:23
Напиши какой движок и какого года авто - скину схему с расположением оборудования.
 Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 20:00
Авто: Alfa 156
Альфа 156 2000г. 2,0 Tsparka
 Сообщение Добавлено: 06 ноя 2010, 00:02
Вот что говорит по этому поводу мануал:
:ugeek:
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 17:09
:ugeek:
принимай благодарочку....отличная схема :) где можно найти такие по другому оборудованию 156
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 17:21
Скачивай DTE, там все схемы есть.
viewtopic.php?f=25&t=145
 Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 19:26
Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
Приветствую.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, на неровной дороге или на выбоинах обрубается вся бортовая сеть.
Т.е. едешь, наезжаешь на канализационный люк к примеру, резко падают обороты до нуля, может мигнуть чек, некоторые включенные приборы (радар-детектор) могут перезагрузиться... потом в то же мгновение обороты на тахометре возвращаются назад, машина соответственно делает рывок и едем дальше... При этом чек может и не погаснуть. Гаснет после перезапуска двигателя, если поставить и снять с сигналки.
Из недавнего добавилось:
- загорается ABS
- обороты не поднимаются свыше 2000, т.е. налетел на кочку, и все.. машина перестала ехать.. очень обламывает это, особенно когда нужна динамика при перестроении
Из того что смотрели:
- масса на крыле затянута
- масса под левой фарой затянута
- клеммы на АКБ затянуты
- на плюсовой клемме пластмассовое кольцо утратило свою целостность, но при этом клемма затянута плотно, держится хорошо
В общем нуждаюсь в советах. Или может кто мастера посоветует, который сможет отыскать коротыша?
Ах, да.. совсем забыл... Проявляется это только тогда, когда машина нагреется, т.е. сразу завел и поехал - все нормально, чуть нагрелась, началоооось. :evil:
У меня такая же проблема, как налетаю на кочку какую - обороты резко падают, иногда сразу глохнет, загорается чекинжин... потом стараюсь опять куда налететь, чтоб ехала нормально...
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 12:44
Авто: альфа ромео 156
Всем привет. У меня 156 2.0 вчера собрал мотор после капремонта. Завелась и работает, но только на холостых. Нажимаю на педаль ничего не происходит. Может кто в курсе ПОМОГИТЕ ПЛИЗ.
