 Заголовок сообщения: ляпает в моторе 2.4 жтд...
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 20:44
Авто: Alfa romeo 156
здравствуйте товарищи... дело такое... вообще отдал машинку поменять трипоид... гаражнику...вообщем пригнал машинку, вот только забрал..., и услышал что мотор работает не так...как работал...что то цокает...такое чувство что троит... как гидрики цокают.....бля я просто в шоке... незнаю что делать... моторчик еще вчера работал мягенько... что он мог упороть... в чем может быть беда??? (((
 Заголовок сообщения: Re: ляпает в моторе 2.4 жтд...
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 22:38
есть подозрение что он поездил чуточку так сказать без масла и дал ей под хвост.... каковы последствия....??? просто масло подкапывает откуда то...и не смотрел уровень...
 Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 23:03
Авто: Alfa Romeo 33
на это моторе нету гидрокомпенсаторов
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 07:58
я в курсе кеп... я про то что звук похож и на холодную и на горячую просто ЛЯПАЕТ...
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 08:53
ЕСЛИ БЕЗ МАСЛА ПОЕЗДИЛ ТО СРАЗУ НА СВАЛКУ ДВИЖКУ??? ИЛИ МОЖНО ЧТО ТО ПРИДУМАТЬ???
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 11:54
Авто: Alfa Romeo 156 SW
Трипойд менял правый?если да то ляпать может подвесной подшипник!Звук будет ссади мотора.
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 13:13
да не, дружище... левый менял...как подвесной трещит-я знаю... тут что то в моторе...
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 13:20
если мастер решил поотжигать то как вариант грм проскочил и поршень долбит клапана . из плохого шатунный вкладыш размололо . но не видя и не слыша двигатель прогнозы давать дело неблагодарное
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 13:48
ближе к правде... остаеться один вопрос... доеду ли я до минска?....
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 13:50
и скорее всего вкладыш...
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 15:47
и еще вопросик,потери мощности не ощущаю!... едит как ехала... но стучит... доеду ли я?? а надо ехать-кровь из носа...
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 16:37
Едь к гаражнику у которого ремонтировался и предъявляй притензии к его работе, раз после его вмешательства начались проблемы в работе автомобиля, по поводу звука, который издает твой мотор - по интернету его не слышно, нужно видеть живьем, а езда с неисправностями и непонятными звуками, которые издает мотор, может по итогу вылиться в очень дорогой ремонт. Угандошить 2.4 jtd - крайне сложно, если конечно не ездить без масла и намеренно его "насиловать".
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 17:02
Sprite писал(а):
Едь к гаражнику у которого ремонтировался и предъявляй притензии к его работе, раз после его вмешательства начались проблемы в работе автомобиля.
Не убавить, не прибавить. :geek:
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 19:24
А если это лязганье цепи маслонасоса? Как вариант 8-)
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 21:13
Тут как вариант только один,езжай к этаму специалисту и предъевляй все по факту.Что то предпологать, это только для себя а для дела, ничего сам не сделаешь.Главное сам не лезь в матор.
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 21:22
Андрей, цепной привод маслонасоса на холодную не гремит.
 Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 21:35
)))) Значит форсунки :D
