ROMA GTV
Заголовок сообщения: Реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 08 июл 2013, 22:29 |
Авто глохло при прогреве двигателя до рабочей температуры!!! Замена датчика коленвала не помогла, чистка дроселя и ДМРВ немного улучшила стабильность работы двигателя, но при нажатии на педаль газа мотор умирал! было решено автомобиль погрузить на лафет и транспортировать из Берёзовского района в Брест - в наш мини реманиационный отдел. померяли компрессию и ................. 1 ц. 2 2 ц. 5 3 ц. 4 4 ц. 5 Решили вскрывать, с боксером проще работать - когда он вынут и лежит на земле, демонтаж мотора занял 4 часа, сняли головы - гидрики протёрты, кулочки на распредах почти отсутствуют, поршня в гильзах болтаются не по детски. Завтра снимем поддон и будем осматривать коленвал в надежде что хоть там всё в порядке, хотя я думаю..................................
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 08 июл 2013, 23:01 |
Авто: Alfa Romeo 33
это с 33ки мотор, у 145/6 датчик температуры с пасажирской стороны
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 09 июл 2013, 05:44 |
Lesnik писал(а): это с 33ки мотор, у 145/6 датчик температуры с пасажирской стороны так он и нанодится с пасажирской стороны.
Lesnik
Заголовок сообщения: Re: реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 09 июл 2013, 07:56 |
Авто: Alfa Romeo 33
ROMA GTV писал(а): Lesnik писал(а): это с 33ки мотор, у 145/6 датчик температуры с пасажирской стороны так он и нанодится с пасажирской стороны. их там два должно быть, и оба с пасажирской к коробке на 2 контакта, к гидрачу с -1м у 33ки с 1 контактом датчик находиться возле вакумной трубки
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 09 июл 2013, 09:23 |
Lesnik писал(а): ROMA GTV писал(а): Lesnik писал(а): это с 33ки мотор, у 145/6 датчик температуры с пасажирской стороны так он и нанодится с пасажирской стороны. их там два должно быть, и оба с пасажирской к коробке на 2 контакта, к гидрачу с -1м у 33ки с 1 контактом датчик находиться возле вакумной трубки по моему разницы нет, рядом стоит 33 - я её перебирал уже раз 5, младший брат на ней ездит - вытягивает из неё всё! моторы у них идентичные, только у 33 год 1991 и трамплёр стоит, а у 145 год1995 и уже электронное зажигание и небольшое отличие по датчикам + датчик колена. на 33 не ставились двигателя с датчиком коленвала и с электронным зажиганием ( если только чей-то МОД)
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 09 июл 2013, 14:51 |
подправил картинки, удачи в Вашем не легком деле
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 09 июл 2013, 21:44 |
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Реанимация 145 1.4 Boxer Добавлено: 09 июл 2013, 22:00 |
Авто: Alfa 156T.S
короче пол движка в мусорку .
