alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 26 апр 2011, 19:50 |
У меня ошибка превышения давления раньше тоже часто на турбе выскакивала если на не прогретом авто сразу в пол тапочек давянуть до упора. Сейчас делаю это только после прогрева, что и рекомендую, езжу уже больше полугода - только зря комп с альфадиагом вожу
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 26 апр 2011, 21:48 |
Авто: Альфа 166
смысл такой, ещё в германии отдал машину на сто к знакомому, он долго разбирался, вот что выяснил - подключил тестер альфовский, выскочило 2 ошибки по турбе.(номера ошибок не помню). стал он всё проверять, нарыл, что давление выше чем нужно на 400-600 мбар. когда мотор крутишь до 2500об лампа не горит, а выше давление становится очень высоким, лампа загорается и мозги скидывают обороты до 1000. стали смотреть на этот клапан со штоком, он коликом стоял без движения. времени снимать и разбирать турбу не было, он заказал какую то промывку специальную для турбы. под давлением загонял. промыл, шток стал двигаться вроде как надо. стали проверять всевозможные датчики (датчик давления на впускном колекторе стоит, эл.магнитный клапан с которого по шланжику идёт воздух к тому клапану что со штоком) проверяли методом снятия с рабочей машины и ставили на мою. всё это проверили реакции не какой. т.к. виза заканчивалась пришлось ехать так ничего и не добившись.......вот посоветуйте чего ещё можно сделать в этой ситуации???? спасибо за советы!!
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 26 апр 2011, 22:47 |
Romariosantos писал(а): смысл такой, ещё в германии отдал машину на сто к знакомому, он долго разбирался, вот что выяснил - подключил тестер альфовский, выскочило 2 ошибки по турбе.(номера ошибок не помню). стал он всё проверять, нарыл, что давление выше чем нужно на 400-600 мбар. когда мотор крутишь до 2500об лампа не горит, а выше давление становится очень высоким, лампа загорается и мозги скидывают обороты до 1000. стали смотреть на этот клапан со штоком, он коликом стоял без движения. времени снимать и разбирать турбу не было, он заказал какую то промывку специальную для турбы. под давлением загонял. промыл, шток стал двигаться вроде как надо. стали проверять всевозможные датчики (датчик давления на впускном колекторе стоит, эл.магнитный клапан с которого по шланжику идёт воздух к тому клапану что со штоком) проверяли методом снятия с рабочей машины и ставили на мою. всё это проверили реакции не какой. т.к. виза заканчивалась пришлось ехать так ничего и не добившись.......вот посоветуйте чего ещё можно сделать в этой ситуации???? спасибо за советы!! А ты в какие края эту красавицу пригнал, от Москвы далеко?
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 27 апр 2011, 08:01 |
Авто: Альфа 166
......далековато....Беларусь....
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 25 май 2011, 08:17 |
Авто: Альфа 166
в общем снял турбину, разобрал, а там вся геометрия закисшая еле двигается на 1 мм. всё промыл, прочистил. довёл до блеска, турбу, все патрубки, интеркулер, поменял все хомуты. собрал, и всё заработало, и машина стала разгоняться как надо и лампочка больше не загорается. вот такое лечение.
v3dmax
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 25 май 2011, 10:17 |
Все надо делать самому ... p.s. Дайте просраться коням для профилактики и для настроения ...
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 25 май 2011, 10:26 |
Авто: Альфа 166
да, для себя уже давно решил, что лучше и аккуратнее чем сам не кто не сделает)))) да, даю по тиху чтоб всё про работалось!!)))
daikon
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 06 июн 2011, 11:38 |
Авто: Alfa Romeo 166 2,4JTD
а это у всех должен загораться чек двигателя при снятой фишке расходомера воздуха?? ибо когда я покупал авто фишка у меня была снята но чек не горел на сто когда к компу подключили обнаружили что фишка снята и одели ее обратно ошибка пропала, но машина перестала вообще разгонятся, в горку меня даже груженые камазы обгоняли... приехал домой мне опять скинули фишку с расходомера машина поехала, купил новый в итоге расходомер. Так вот вопрос у меня млин тогда получается какие то гаражные умельцы зашунтировали сигнал снятия фишки с расходомера???
