veroni4ka
Заголовок сообщения: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 19:14 |
Альфистка |
Зарегистрирован: 02 апр 2012, 19:06 Сообщения: 16 Откуда: Минск
Авто: alfa 156
Здраствуйте, Помогите. Альфа 99г 2.0 тс Машина на холодную заводиться и при нажатии на газ немного подтраивает типо захлебываеться, это если резко,плавно чуть лутше,затем обороты стоят на месте когда машина тоже не двигаеться когда она едет накатом то плавают 700-1200. тупо разгоняеться иногда есть рывки, поменяли лямбда зонт на кампе ошибка стираеться и при нажатии нагаз опять записываеться, но чудо когда снимаеш фишку с расходометра воздуха то обороты плявают постоянно но машина разгоняеться оёёй. подскажите вчем дело? комп пишет Р1173 обогощеная смесь запределом. помогите ато неприкольно ездить на тупой альфе...
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 19:17 |
Глава клуба |
а снятая фишка с расходомера не подсказала, что делать? по всей видимости менять расходомер.
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 19:32 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
мы просто уже поменяли лямбда заонт 70 баксов на ветер, просто взять бы подкинуть другой расходомер и попробовать просто на сервисах толком ничего не могут сказать спасибо за ответ.)
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 19:37 |
Глава клуба |
Я думаю надо было начинать с расходомера. Если есть у кого снять расходомер с 2.0 на время, то замечательно, можно подстраховаться от ненужных растрат, но по симптомам очень похоже на него. Тем более поведение меняется, когда его отключаешь, он начинает работать в другом (аварийном) режиме и машина начинает ехать.
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 19:46 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
я тоже думаю так))) но комп про него ниче несказал, но впринципе комп напизал если бы был разрыв или замыкание.но разбирали его вроде все целое. проблема в том что неукого взять) поеду наверно завтро на малину и куплю) но еще одно сомнение что если расходомер неисправен то стоя на месте обороты плавали бы? у меня ровно стоят
Последний раз редактировалось veroni4ka 02 апр 2012, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 19:51 |
Глава клуба |
А где делали диагностику?
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 19:54 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
друг на бош сервисе работает у него читали, ну естественно бесплатно) у них программа универсальная какаято
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 20:01 |
Глава клуба |
Вообще ошибка говорит о следующем: Цитата: p1173 self adaptive parameter fra . present - Lambda adaptat Its refering to the longterm fuel trim that has probably max out its adjustment. Possible causes are an air leak before the Lambda sensor causing exesive adjustment to be made or a faulty MAF that is over fueling. Т.е. в принципе она и указывает на лямбду или не работающий расходомер. Если поведение работы двигателя после отключения расходомера меняются, то скорее всего дело в нем.
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 20:06 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
будем менять расходомер. спасибо большое за помощ. потом отпишу когда заменим сразу надо полный облив сделать)
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 02 апр 2012, 21:41 |
Есть кстати расходомер..от 2.0 мне его втюхали в своё время под видом 2.5..насчёт работоспособности..методом тыка.
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 03 апр 2012, 09:07 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
Good-win a kak тебя найти?) и скока хочеш за него?
GooD_WiN
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 03 апр 2012, 10:50 |
Смотри в ЛС.
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 05 апр 2012, 09:55 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
а где ты проживаеш? может стыканулись бы и тыкнули попроболвали?
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 05 апр 2012, 10:13 |
Глава клуба |
veroni4ka писал(а): а где ты проживаеш? может стыканулись бы и тыкнули попроболвали? Я думаю предыдущее его сообщение намекало, как бы "Посмотри личные сообщения" Они находятся вверху, там где "Личный раздел", "Форум" и вот следующая "Новых ЛС:" должно быть 1 =)
veroni4ka
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 25 апр 2012, 20:43 |
Альфистка |
Авто: alfa 156
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 26 апр 2012, 10:29 |
Глава клуба |
veroni4ka писал(а): СПАСИБО)))))) Это подразумевает, что дело было в расходомере?
alex156ts
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 11 июл 2012, 18:49 |
Авто: alfa romeo 156 TS 1.8
помогла замена расходомера?
Stranik2178
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 30 июн 2013, 15:16 |
Зарегистрирован: 23 июн 2013, 19:40 Сообщения: 12 Откуда: Светлогорск
Авто: Альфа Ромео 156 2.0 TS
помогла замена у меня токая же проблема
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 30 июн 2013, 15:25 |
Stranik2178 писал(а): помогла замена у меня токая же проблема Это вопрос или утверждение? )
Stranik2178
Заголовок сообщения: Re: Ошибка p1173 помогите Добавлено: 30 июн 2013, 16:38 |
это вопрос,незнаю что делать
