bel_off
Заголовок сообщения: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 14 июн 2013, 17:42 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:50 Сообщения: 46 Откуда: Минск
Авто: альфа-ромео 156 1,9jtd
Стала барахлить водительская дверка. Постоянно показывает, что открыта, соответственно горит свет в салоне и машинка не хочет закрываться, приходится клему сбрасывать с аккумулятора. Где этот датчик открытой двери?
DeniSka
Заголовок сообщения: Re: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 15 июн 2013, 02:22 |
Шашлычник клуба |
Авто: Alfa Romeo 166 2.4JTD
в самом замке
wkoliar
Заголовок сообщения: Re: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 20 июн 2013, 08:52 |
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 20:52 Сообщения: 24 Откуда: Комсомольск Украина
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 20 июн 2013, 19:42 |
Именно так - к замку помимо самого механизма подключается еще и фишка на 2 контакта, которая при открытом замке получает сигнал от него и посылает его далее. Если фишку подключить на 180 градусов, она меняет полярность и соответственно показывает противоположность - дверь закрыта - свет горит и в салоне и на панели, а открываешь дверь - все тухнет как при закрытой - ну это так) для информации. Сними обшивку двери и выними замок. Думаю увидишь на нем не ток окиси но и ржу - почисти толково той же WD-40 - мот все начнет ходить как следует и сигнал начнет поступать правильно.
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 20 июн 2013, 21:44 |
а у меня багажник открыт постоянно!ковырял там все уже!фишку менял полярность все равно открыт!че делать то?
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 17 янв 2015, 13:53 |
т.е. датчик там,где рукой вдавливаем кнопку для открытия двери?И добраться до него можно только сняв обшивку?
Anton156
Заголовок сообщения: Re: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 17 янв 2015, 15:14 |
alexbor писал(а): а у меня багажник открыт постоянно!ковырял там все уже!фишку менял полярность все равно открыт!че делать то? Попробуй покрутить змеевик с проводами идущими к крышке багажника.Он,если стоять лицом к багажнику будет слева.
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: Где на передней двери в 156 альфе датчик открытия стоит? Добавлено: 19 янв 2015, 16:38 |
Steppenwolf писал(а): Именно так - к замку помимо самого механизма подключается еще и фишка на 2 контакта, которая при открытом замке получает сигнал от него и посылает его далее. Если фишку подключить на 180 градусов, она меняет полярность и соответственно показывает противоположность - дверь закрыта - свет горит и в салоне и на панели, а открываешь дверь - все тухнет как при закрытой - ну это так) для информации. Сними обшивку двери и выними замок. Думаю увидишь на нем не ток окиси но и ржу - почисти толково той же WD-40 - мот все начнет ходить как следует и сигнал начнет поступать правильно. Да ладно?????? Датчик по сути своей обычный контакт - дверь открылась - контакт замкнулся. Фишку как хочешь ставь, ничего не изменится.
