макс1432
Заголовок сообщения: Кто снимал сам КПП на 146 ( боксер ) ? нужен совет. Добавлено: 11 июн 2013, 23:03 |
Зарегистрирован: 21 май 2013, 21:35 Сообщения: 3 Откуда: кострома
Авто: 146 апозитка
всем привет !! тут на днях решил сам снять КПП с боксера что бы поменять сцепление , ну и за одно сделать ревизию как там поживает коробка . натолкнулся на ряд проблем - 1. движок не упадёт если открутить коробку ? 2. как её от туда достать не шибко разбирая машину ? 3. подрамник надеюсь не придётся полностью снимать ? кто с этим уже сталкивался подскажите , если конечно не трудно !!! :sad  может кто по схеме сможет объяснить или фотки есть ??
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: кто снимал сам КПП на 146 ( боксер ) ? нужен совет. Добавлено: 12 июн 2013, 11:13 |
Авто: Alfa-romeo146
Снимать не трудно, Сливаешь масло. откручиваешь шрусы от кпп. (при съеме КПП навсякий случай подставь подпорку по мотор, в моём случаи не понадобилось) открути боковые подушки кпп и хвостовик с тросами в сб.(там 2 болта). Достанешь боковые подушки КПП опустится слегка, теперь дело за болтами по периметру..(смотри аккуратно когда будешь откручивать стартер, не прое*и пластину между стартером и кожухом КПП. Сними шток КПП, отключи все датчики и покачивая в стороны(не сильно) снимай КПП главное смотри чтобы не упереться в кронштейны крепления боковых подушек. А осальное по ситуации.
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: кто снимал сам КПП на 146 ( боксер ) ? нужен совет. Добавлено: 12 июн 2013, 11:15 |
Авто: Alfa-romeo146
Забыл но ты бы и сам догодался бы . Что необходимо снять поперечину и Приемные трубы))
макс1432
Заголовок сообщения: Re: кто снимал сам КПП на 146 ( боксер ) ? нужен совет. Добавлено: 12 июн 2013, 15:10 |
Авто: 146 апозитка
а стабилизатор поперечной устойчивости тоже надо снимать ? или он не помишает ?
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Кто снимал сам КПП на 146 ( боксер ) ? нужен совет. Добавлено: 17 июн 2013, 12:41 |
Авто: Alfa-romeo146
макс1432
Заголовок сообщения: Re: Кто снимал сам КПП на 146 ( боксер ) ? нужен совет. Добавлено: 16 июл 2013, 23:55 |
Авто: 146 апозитка
всё,снял !! всё пучком  !! отчистил, покрасил , решил поменять все сальники , пока она в таком доступном положение и двигло заодно тоже покрасил , почистил , проверил все вкладыши ( все почти без выроботки , такое ощушение что их перед продажей поменяли на новые ) , но прокладки все на выкид ,они там все на селеконе и бог знает на чём ещё держались ( хорошо что на таком не стал ездить , а то хона могла присниться )
Вадим1981
Заголовок сообщения: Re: Кто снимал сам КПП на 146 ( боксер ) ? нужен совет. Добавлено: 17 июл 2013, 10:51 |
Авто: Alfa-romeo146
Мои Вам поздравления, только меня интересует как можно без микрометра (на глаз) определить что вкладыши и соответственно и шейки шатунов и корня без выработки? Если только они синии или их провернуло. А на счет прокладок, я когда гнал машину в 2003 г. У меня стояли прокладки только на ГБЦ а остальное все прозрачный силикон, как слюда только прокладочная-это завод.
