Николаай
Заголовок сообщения: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 11 июн 2013, 10:14 |
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 06:37 Сообщения: 66 Откуда: Бобруйск
Авто: alfa romeo 146 1.6 TS
В общем суть проблемы в следующем: горит индикатор открытой 5 двери. Проверял сам концевик (отключал его полностью и пробовал перемыкать провода, при этом индикатор открытия немного тускнел но не гас), т.е. я так понимаю, что сам концевой и провода от него в норме (раз проходит сигнал). Не может ли быть какой нибудь обратной связи от сигналки или проблема с реле положения дверей (я так понимаю таковое имеется).
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 11 июн 2013, 15:42 |
похоже на плохой контакт где-то по цепи. концевик замкнут, а разрыв имеет место быть. и подкарачивает
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 11 июн 2013, 20:24 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 17:11 Сообщения: 57 Откуда: Бобруйск
Авто: 146 1.6ts
А где этот концевик у меня всегда горит обшарил всю заднию крышку и не обнаружил
_________________ Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
Николаай
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 11 июн 2013, 21:36 |
Концевик стоит прямо на замке, если быть точнее, то верхняя его часть которая на самой двери. Добраться до него можно сняв пластиковую панель (крепится 4 шурупами).
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 11 июн 2013, 21:55 |
Авто: 146 1.6ts
Ок спасибо разберу и отремонтирую
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 12 июн 2013, 19:07 |
Авто: 146 1.6ts
Не нашел все разобрал))))))
Николаай
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 12 июн 2013, 19:53 |
Поэтому всегда и горит  Провода то хоть есть?
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 12 июн 2013, 21:55 |
Авто: 146 1.6ts
Да есть. Два подключенны к замку. И два обрезаны болтаются. Может кто фотку скинет как это кнопка стоит
Николаай
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 13 июн 2013, 07:22 |
Сегодня, если время найду, сделаю фото.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 13 июн 2013, 22:47 |
Авто: 146 1.6ts
Ок буду блогодарен
Николаай
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 14 июн 2013, 21:06 |
 думаю, тут все понятно
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 15 июн 2013, 20:41 |
Авто: 146 1.6ts
Няма у меня этой хрени
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 15 июл 2013, 19:47 |
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
У меня была такая проблема(АР146 1.8ts,98г.в)! 1.Снял замок. 2.Поменял микрик(при закрытии 5двери язычок(защёлка) размыкает микрик)цена микрика 3000-5000 бел.руб
Последний раз редактировалось sergey24762 16 июл 2013, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 15 июл 2013, 20:09 |
Николаай писал(а): Поэтому всегда и горит  Провода то хоть есть? den-bobr писал(а): Да есть. Два подключенны к замку. И два обрезаны болтаются. Может кто фотку скинет как это кнопка стоит Посмотри к чему на замке подключены эти 2 провода это и и есть эта кнопка.
miram1982
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 24 апр 2016, 10:09 |
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 16:00 Сообщения: 12 Откуда: Жодино
Авто: 146 TS
Всем привет! 14 TS подскажите пожалуйста ,перестала включается подсветка салона только при открытии водительской двери и подсветка километража(подсветка приборки горит),другие двери включают свет.где концевой??стоит ли отдельно лампочка на подсветку километража??? Спасибо
Vito
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 25 апр 2016, 16:29 |
miram1982 писал(а): Всем привет! 14 TS подскажите пожалуйста ,перестала включается подсветка салона только при открытии водительской двери и подсветка километража(подсветка приборки горит),другие двери включают свет.где концевой??стоит ли отдельно лампочка на подсветку километража??? Спасибо На километраж стоит отдельная лампочка. Насчёт концевиков не уверен, но после 98 го года вроде как и на замке есть и на кузове(передний торец двери).
miram1982
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 25 апр 2016, 19:25 |
Авто: 146 TS
Vito писал(а): miram1982 писал(а): Всем привет! 14 TS подскажите пожалуйста ,перестала включается подсветка салона только при открытии водительской двери и подсветка километража(подсветка приборки горит),другие двери включают свет.где концевой??стоит ли отдельно лампочка на подсветку километража??? Спасибо На километраж стоит отдельная лампочка. Насчёт концевиков не уверен, но после 98 го года вроде как и на замке есть и на кузове(передний торец двери). Спасибо. попшикал ,поляпал__свет появился,а в панельку лезть придется.
kasper0238
Заголовок сообщения: Re: 146 горит "5 дверь открыта" Добавлено: 31 май 2016, 00:02 |
Зарегистрирован: 22 июл 2014, 22:09 Сообщения: 8 Откуда: гродно
Авто: Alfa Romeo 146 1.4 tvin spark
была у меня такая проблема горела 5 дверь и из за этого орала сигналка , приехал к электрику , он в багажнике сделал дырку поставил обычный концевик подключил и все заработало ,и сигналка орать перестала, и дверь потухла ,цена вопроса 100 тыш бел руб
