 Заголовок сообщения: Шипение при открытии крышки бензобака - неисправность?
 Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 11:56
Авто: Alfa Romeo 156 2.0ts
При откручивании крышки бензобака слышен звук засасываемого воздуха, я так понимаю не работает система вентиляции. Кто сталкивался, подскажите как решали вопрос. Или, хотя бы, где находится абсорбер(наверное дело в нем?). Alfa Romeo 156 2.0 TS
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция бензобака
 Сообщение Добавлено: 31 май 2013, 14:19
а чем это тебе мешает? что не так? адсорбер находится под крылом с правой стороны по ходу движения клапан адсорбера на впускном коллекторе с низу . интересно в чём проблема ? у меня вроде тож также но я не заморачиваюсь всё работает нормально
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 10:08
Да я думал мало ли, так ведь не должно быть, но раз такое дело, тоже не буду заморачиваться. Спасибо за ответ.
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 17:04
из бака выходят три трубки
1 подача
2 обратка
3 подключена к впускному коллектору (при раб. моторе сосёт пары из бака)
сколько альф не встречал - у всех при откручивании крышки слышно шипение, я думаю это нормально!
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:19
1 подача
2 обратка
рома извиняюсь а где в 156 ты видел обратку? и вентиляция бензобака подключена к впуску через клапан который открывается мозгом
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:29
ROMA GTV писал(а):
.....сколько альф не встречал - у всех при откручивании крышки слышно шипение, я думаю это нормально!
Вот-вот, у меня в 156 шипело, у товарища шипело и сейчас шипит..... Можно сделать вывод, что так надо )))) А можно слегка не докручивать, делают так, точно знаю......
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:30
Хотя неправильно всё это... Неправильно.....
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:33
тебе поговорить нескем? иди ка ты в скайп в клубную ветку там тебя радосно встретят
И вопрос ГДЕ модераторы?
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 21:38
А я тебя напрягаю? В чём дело?
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:06
1 подача
2 обратка
бедную 156-ю оставили без обратки!!! много придирчивых развелось, два или три там шланга - один из них один фиг служит для того, что я описывал выше и он существует во всех инжекторных авто для одной цели, а что его открывает уже не важно :twisted: вопрос существовал и я попытался на него ответить и при чём тут модераторы, форум для того и существует, чтобы общаться и поправлять чьи-то ошибки! а ты если умный очень отвечай нормально и разьесняй по человечески для нас "тупых"
почемуто люди из Витебска звонят и обращаются ко мне, (а не к всезнайке, который то и дело вставляет свои пять копеек) с проблемами, которые не могут сами решить и мы общими силами находим выход из сложившейся ситуации
Последний раз редактировалось ROMA GTV 03 июн 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:08
Рома, 5+
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:12
vel0133bc2, злой ты ))
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:27
зато ты добрый абы потрындеть :)
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:31
РОМА ты не прав
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 00:14
На то он и ФОРУМ.... Без обид, земеля... :hi:
