Анатолий
Заголовок сообщения: Ремонт рулевой рейки на Alfa Romeo 156 Добавлено: 02 июн 2013, 16:24 |
Авто: альфа ромео 156
Альфисты добрый день!Возник вопрос у меня альфа ромео 156 стучит рулевая рейка с левой стороны(снял пыльник а там еще в добавок и масло подтекает).Подскажите кто занимаеться данным ремонтом?Сколько стоит данная процедура?Есть ли смысл реставрировать или искать другую на разборке?Я из Бобруйска готов приехать в любой город РБ
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 17:12 |
Альфа-Модератор |
Анатолий писал(а): Альфисты добрый день!Возник вопрос у меня альфа ромео 156 стучит рулевая рейка с левой стороны(снял пыльник а там еще в добавок и масло подтекает).Подскажите кто занимаеться данным ремонтом?Сколько стоит данная процедура?Есть ли смысл реставрировать или искать другую на разборке?Я из Бобруйска готов приехать в любой город РБ Не ленись, поищи, на форуме есть уже ветка по теме "текущей" рейки. Там я писАл сколько стоит ремонт и по-моему написаны места где их ремонтируют.
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 18:24 |
Да смотрел я только тему про рейку на 166 нашел и все(
kinchev
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 19:13 |
Зарегистрирован: 18 май 2013, 14:47 Сообщения: 27 Откуда: Могилёв
Авто: Alfa Romeo 166 2.5;156 1.8ts
в Могилёве, могу дать телефончик ,если есть интерес.Ремонт обойдётся где то в раёне 2 листов. У самого рейка потекла,завтра гоню в ремонт
_________________ 80296139231
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 20:10 |
Дайте плиз намерок!Цена с учетом их материалов снятия и.т.п?
kinchev
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 20:15 |
да, всё движение с их стороны)велком 6462420 Сергей.
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 20:31 |
а на сколько время прогназируют затягивается ремонт
kinchev
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 20:35 |
мне сказали 3-4 дня.
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 21:04 |
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 02 июн 2013, 23:42 |
Авто: 166 2.0 v6 turbo
В Бобруйске две конторы знаю которые рейками занимаются! Одна на Минской (около РТИ) автосервис, и есть нелегалы во 2 ГСК (Рокосовского), делают грамотно и сами вытачивают втулки прокладки... Если интересно- пиши!
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 03 июн 2013, 08:25 |
На стоянки сигнал я про этот сервис в курсе(только по отзывам те кто ездил делать говорят не очень)А вот про ГСК-2 можно подробнее может есть намерок?
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 03 июн 2013, 13:08 |
Анатолий писал(а): На стоянки сигнал я про этот сервис в курсе(только по отзывам те кто ездил делать говорят не очень)А вот про ГСК-2 можно подробнее может есть намерок? я у них шаровую восстанавливал, сделали быстро и добротно. По поводу реек, просто увидел что делают спросил что да как, сказали мол делают все, чтобы не текла и не стучала. Материал хороший по цене не вкурсе тел в личке. Позвони спроси.
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 03 июн 2013, 13:16 |
Спс!только в лички нет не чего
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 03 июн 2013, 13:59 |
Анатолий писал(а): Спс!только в лички нет не чего Уже есть))) Интернет тупит по жести!!!
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 03 июн 2013, 20:49 |
))Итоги поездок.На автосервис Сигнал после диагностики сказали что рейка мол нормальная и не может стучат она только подтекает ремонт 1.500.с снятием установкой+все материалы их.По номеру что мне скинули в лс прикол был полный набрал они говорят да делаем но еще не одной рейки с альфы востоновить не смогли))Вот теперь вообще в растерености
sergei 87
Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Добавлено: 03 июн 2013, 23:27 |
Ну блин, чем мог....
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки на Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 июн 2013, 08:49 |
Спасибо и на этом)А кто нибудь снимал рейку,какие действия предусматривает даная работа?Подрамник опускать нужно?или так снять можно
Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки на Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 июн 2013, 15:02 |
Альфа-Модератор |
Анатолий писал(а): Спасибо и на этом)А кто нибудь снимал рейку,какие действия предусматривает даная работа?Подрамник опускать нужно?или так снять можно Анатолий, вот тут можно почитать, люди снимали.
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки на Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 июн 2013, 21:07 |
андрейка
Заголовок сообщения: Re: Ремонт рулевой рейки на Alfa Romeo 156 Добавлено: 04 июн 2013, 21:33 |
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 18:03 Сообщения: 42 Откуда: речица
