 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ] На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 19:42
den-bobr писал(а):
Так выходит у меня все ок!!!! При работающем кандюке у меня ровно на делении без цифр
Выходит, что да ))
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 19:49
Авто: 146 1.6ts
Желтых меток у меня нет выходит рабочая температура твин спарк 100????
Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
den-bobr писал(а):
Тогда почему ума не пойму по трассе 80
По трассе и у меня меньше... Техника ))
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 19:51
Выходит "да" 90-100...
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 19:54
Авто: 146 1.6ts
Успокоил !!!!!
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 19:55
Авто: 146 1.6ts
Ща буду новые темы с проблемами воять
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 19:59
)))))) Ну давай!
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 20:00
Проблем так много? Иль, так?))
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 20:27
Авто: 146 1.6ts
Исправных машин нет есть не до обследованные. А я такой человек что касаемо авто все должно быть ок. Да нет проблем не много будем доводить авто до отличного состаяния
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 20:32
Аминь.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 21:48
Авто: 146 1.6ts
Нет продолжаем вопросы. Заметил что при включении кондиционера не срабатывает карлсон. А сработка идет при 100 градусах. Исходя из этого делаю вывод нет первой скорости вопрос куда смотреть где копать
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:20
потому-что термостат плохо работает, не держит температуру, по этому так!Термостат должен держать стабильную температуру что в пробке что по трассе, если все остальное работает. я бы не поникавал, у тебя все ок!
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:31
Авто: 146 1.6ts
Выходит нужно термостат поменять ? Старый хозяин говорит что менял. Причина замены не грела печка. Это и видно по хомутам все родные а на термостате новые
Последний раз редактировалось den-bobr 26 май 2013, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 22:33
Авто: 146 1.6ts
Какой термостат лудше брать. Какой фирмы этот что стоит меняли в ноябре
 Сообщение Добавлено: 26 май 2013, 23:49
Сегодня спецом сотрел на какой температуре у меня включается вентелятор - примерно 92-94 градуса, это деление без цифр - все верно, потому как там есть обозначения только 80 и 120, меж ними полоска - на 100 градусов - вот примерно 92-94 и начинается охлаждение.
