den-bobr
Заголовок сообщения: Система охлаждения. вопросы Добавлено: 24 май 2013, 17:34 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 17:11 Сообщения: 57 Откуда: Бобруйск
Авто: 146 1.6ts
Посидела моя супруга в 146 и вынесла мне приговор ХОЧУ. Так что мужики принимайте в свою банду. И сразу ряд вопросов. Датчик температуры разделен на несколько делений по середине 80 потом пустое и 120 так вот у меня температура держится около деления без цифр при этом вентилятор сробатывает когда стрелка на делении без цифр. Машина признаков кипения не проевлят газов нет за патрубки можно держатся руками. Второе после покупки двигло нужно обслужить вопрос вариатор менять или нет слышал что нужно менять при каждом обслуживании авто. Пока вроде не торахтит если только с утра при запуске секунды 2. Да и какие свечи лудше для авто купить и какое масло. сегодня немного похолодало было плюс 25 стрелка температуры находилась в пределах 1/4, 1/3 от отрезка 80 и деления без цифр ближе к делению без цифр. Только один раз(в пробке) поднялась до деления без цифр при этом сработал карлсон температура немного упала. Но есть одно но я ездил без кондюка. Сразу скажу радиаторы визуально не забиты
_________________ Пиво это хорошо а хорошее пиво еще лудше
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 24 май 2013, 18:46 |
С вариатором тебе конечно сильно наврали) как затарахтит машинка - тогда и меняй. а от замены до замены это порою 200.000 км, да и страшно дорого было бы менять его часто) 200 долларов сам вариатор плюс его замена))) так что насчет этого успокойся) Масло в принципе тут конечно посоветуют Selenia, но я лью Eni и доволен как и многие) Что касаемо свечей - если уж она троит - то конечно стоит заменить. единственное помни что у тебя их 8 и 4 из них маленькие. Посмотри что-нить среднее, потому как ценники от 18.000 до 300.000, возьми что-то за 50.000 к примеру и отъездишь тысяч 20-30 на них, повезет - может и больше)
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 24 май 2013, 18:55 |
Авто: 146 1.6ts
А температура? Какова нормальная
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 17:28 |
Авто: 146 1.6ts
Мужики дайте ответ по температуре. На трассе температура нормальная в городе описанная выше ( байда). Уважаемые альфисты ответе какова нормальная температура и с чего начинать ремонт с радиатора либо термостата
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 18:28 |
А может у тебя радиатор засран и соты не пропускают+ между ними решеточки повыподали. или как их там правильно
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 18:37 |
Авто: 146 1.6ts
Радиатор просматривается соты продувал компрессором
den-bobr
Авто: 146 1.6ts
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 18:40 |
Авто: 146 1.6ts
Хотя сам радиатор уставший тоесть соты на ощупь не такие упругие как должны видно уже немного прогнили и стали мягкими но не выподают
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 18:54 |
Села и сказала..... Хочу!? ))) Этого мало! )) А пролететь "Волосы назад!" ))
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 18:57 |
А про температуру..... Так после 80 красная, это 90, белая 100, снова красная 110.... и т.д.
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:06 |
Авто: 146 1.6ts
_Dedda__ писал(а): А про температуру..... Так после 80 красная, это 90, белая 100, снова красная 110.... и т.д. Не понял поясни
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:09 |
Авто: 146 1.6ts
_Dedda__ писал(а): Села и сказала..... Хочу!? ))) Этого мало! )) А пролететь "Волосы назад!" )) Пролетела 170 дала машинке при покупке
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:11 |
Авто: 146 1.6ts
Так какая температура нормальная в городе у кого сколько датчик паказывает????
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:24 |
den-bobr писал(а): _Dedda__ писал(а): Села и сказала..... Хочу!? ))) Этого мало! )) А пролететь "Волосы назад!" )) Пролетела 170 дала машинке при покупке Ну тогда понятно ))
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:25 |
den-bobr писал(а): Так какая температура нормальная в городе у кого сколько датчик паказывает???? У меня ближе к сотне....
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:32 |
Авто: 146 1.6ts
_Dedda__ писал(а): den-bobr писал(а): Так какая температура нормальная в городе у кого сколько датчик паказывает???? У меня ближе к сотне.... Сотня это деление без цифр??????
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:34 |
den-bobr писал(а): _Dedda__ писал(а): den-bobr писал(а): Так какая температура нормальная в городе у кого сколько датчик паказывает???? У меня ближе к сотне.... Сотня это деление без цифр?????? Да...
den-bobr
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:41 |
Авто: 146 1.6ts
Так выходит у меня все ок!!!! При работающем кандюке у меня ровно на делении без цифр
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: система охлаждения вопросы Добавлено: 26 май 2013, 19:42 |
den-bobr писал(а): _Dedda__ писал(а): А про температуру..... Так после 80 красная, это 90, белая 100, снова красная 110.... и т.д. Не понял поясни http://www.pictureshack.ru/view_73496_03.jpg Одно деление 10 градусов!
den-bobr
Авто: 146 1.6ts
Тогда почему ума не пойму по трассе 80
