Romariosantos
Заголовок сообщения: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 15 апр 2011, 22:59 |
Авто: Альфа 166
Ребята здравствуйте. такое дело, купил альфу 166, и вот такая проблема до 2500 оборотов машина едет всё нормально, а после загорается лампа красная образ "мотора" и пропадает тяга. после сброса газа гаснет, добавишь обратно та же проблема. знаю, что надо на комп, но получится только не раньше понедельника. вот хотел бы у вас узнать может кто сталкивался и чего обычно на диагностике вылазит. спасибо
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 15 апр 2011, 23:26 |
Глава клуба |
Похоже на расходомер. Купи кабель, поставь альфа-диаг и прочитай ошибку. Так можно гадать долго.
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 16 апр 2011, 16:59 |
Авто: Альфа 166
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 16 апр 2011, 20:51 |
Глава клуба |
Я говорю, что надо подключиться к компу и прочитать ошибку, она и скажет, где неисправность в системе. Можно это сделать либо в профильном сервисе, либо в Бош-Сервисе, либо подключиться к компу самому, с помощью программы Альфа-Диаг и специального сервисного кабеля: viewtopic.php?f=8&t=35
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 17 апр 2011, 16:01 |
Авто: Альфа 166
а из за забитого топливного фильтра подобное происходить не может????
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 17 апр 2011, 20:57 |
Глава клуба |
Romariosantos писал(а): а из за забитого топливного фильтра подобное происходить не может???? Синьор хочет поменять бензонасос гадая на кофейной гуще? Check Engine загорается по многим причинам, пока не прочитаешь ошибку, можно только догадываться, что происходит с машиной и где неполадка.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 17 апр 2011, 21:00 |
а разве есть топливный фильтр?
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 17 апр 2011, 21:27 |
Авто: Альфа 166
да, это всё понятно, просто на диагностику только во вторник, а хочется себя хоть немного успокоить)))) спасибо за советы в любом случае!!))))
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 17 апр 2011, 21:49 |
Глава клуба |
abcdef.86 писал(а): а разве есть топливный фильтр? Есть, в бензонасосе. Меняется вместе с насосом.
abcdef.86
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 17 апр 2011, 21:51 |
ARCOS писал(а): abcdef.86 писал(а): а разве есть топливный фильтр? Есть, в бензонасосе. Меняется вместе с насосом. я так и думал, я про то что отдельного фильтра нет
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 17 апр 2011, 22:47 |
Авто: Альфа 166
забыл уточнить мотор 2.4 jtd
Romariosantos
Авто: Альфа 166
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 18 апр 2011, 08:49 |
Глава клуба |
alfa-dok.by
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 18 апр 2011, 11:00 |
Скинь фишку с расходомера и прокатись. Если авто попрёт выше 2500 - то смело меняй. При этом чек энжин будет гореть постоянно...
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 19 апр 2011, 15:54 |
Авто: Альфа 166
короче, загнал на сервис, сделали диагностику, 3 ошибки каких то было по турбе. стали разбираться, сказали какая то заслонка не работает закоксавалась. сейчас делают....
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 21 апр 2011, 11:50 |
наверно клапан сброса давления закис, после езды давай немного поработать двигателю чтоб охладился
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 26 апр 2011, 14:02 |
Авто: Альфа 166
замерили на компе, да именно давление слишком высокое на турбе!!! чего это может быть и как лечить???
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 26 апр 2011, 15:45 |
клапан залипает, он меняется
Romariosantos
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 26 апр 2011, 16:32 |
Авто: Альфа 166
а где он стоит и как выглядит???
uptrance2day
Заголовок сообщения: Re: загорелась лампа "моторчик" красная Добавлено: 26 апр 2011, 19:21 |
на турбине, чтобы его снять придётся снять турбину представляет собой цилиндр с подключенной к ней штангой которая тянет и сбрасывает давление! но повторюсь специалисты на сто должны были точно определить проблему
