nik.2606
Заголовок сообщения: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156 Добавлено: 20 май 2013, 20:23 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 05:37 Сообщения: 48 Откуда: Россия Тюменская обл.
всем привет, кто может подсказать, проблема в следующем: ездила машина (156-я, 1.6 т.с.) расход был чуть выше среднего, и в один момент загорелся чек неисправности в топливной системе, из-за чего он может загораться? так же когда нажимаю педаль газа резко то идет провал, когда постепенно потихоньку то набирает обороты... отключаю ДМРВ все так же, может ли это быть из-за лямбда зонда?? или еще какие нибудь есть версии???
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: загорелась ошибка Добавлено: 20 май 2013, 22:18 |
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
nik.2606 писал(а): всем привет, кто может подсказать, проблема в следующем: ездила машина (156-я, 1.6 т.с.) расход был чуть выше среднего, и в один момент загорелся чек неисправности в топливной системе, из-за чего он может загораться? так же когда нажимаю педаль газа резко то идет провал, когда постепенно потихоньку то набирает обороты... отключаю ДМРВ все так же, может ли это быть из-за лямбда зонда?? или еще какие нибудь есть версии??? вполне. у меня таже фигня время от времени. Диагностика показала, ошибка первой лямбды. Отключил и стало не много лучше - резвее.
nik.2606
Заголовок сообщения: Re: загорелась ошибка Добавлено: 21 май 2013, 08:06 |
а бенза сильно уходит при отключенном??
Boroda_minsk
Заголовок сообщения: Re: загорелась ошибка Добавлено: 21 май 2013, 22:18 |
nik.2606 писал(а): а бенза сильно уходит при отключенном?? пока не знаю ))) ток 1 день так проехал, но похоже что меньше даже
Заголовок сообщения: Re: загорелась ошибка Добавлено: 22 май 2013, 00:32 |
Boroda_minsk писал(а): nik.2606 писал(а): а бенза сильно уходит при отключенном?? пока не знаю ))) ток 1 день так проехал, но похоже что меньше даже жрать должно больше.....а тебе на комп надо.....и расходомер проверить
nik.2606
Заголовок сообщения: Re: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156 Добавлено: 22 май 2013, 12:19 |
поеду на диагностику, но дым черноватый из трубы идет, и проваливается газ, машину как будто держат сзади, отключаю ДМРВ становиться чуть по лучше, и двигатель так же работает при отключенном, так что думаю что это он портит мне жизнь)
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156 Добавлено: 22 май 2013, 19:35 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 20:23 Сообщения: 96 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 156 2,0 TS
nik.2606 писал(а): поеду на диагностику, но дым черноватый из трубы идет, и проваливается газ, машину как будто держат сзади, отключаю ДМРВ становиться чуть по лучше, и двигатель так же работает при отключенном, так что думаю что это он портит мне жизнь) он, он...а из-за него и лямбда может неправильно работать.Диагностика покажет только если расходомер не работает, а если он работает неправильно комп ни чего не покажет. Мне повезло, была возможность попробовать поставить заведомо рабочий расходомер и почувствовать разницу! )))
nik.2606
Заголовок сообщения: Re: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156 Добавлено: 22 май 2013, 19:49 |
поставил новый запасной ДМРВ-работа не изменилась, в гаражных условиях(пока что) прозвонили лямбда-зонд сопротивление есть( ну я на нем езжу всего лишь 3000 к.м. не думаю что он так быстро мог сломаться), прислушался бензонасос как то гудеть стал импульсами, жму педаль газа на холостых проваливается до минимум, потихоньку начинаю разгазовывать-обороты поднимаются, двс чуть троит, на скорости тоже пока не разгазую, потом держу обороты,вот я и думаю не насос ли умирать просто стал....
Колян из Гродно
Заголовок сообщения: Re: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156 Добавлено: 22 май 2013, 19:55 |
ХЗ тогда, пробуй диагностику, может прояснится чё...
nik.2606
Заголовок сообщения: Re: Очередной Check Engine на Альфа Ромео 156 Добавлено: 24 май 2013, 19:52 |
разобрался, датчик температуры охлаждающей жидкости....)
