 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Где купить или отремонтировать трубку для кондея Alfa Romeo 156 1.8?
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 17:35
Ребята помогите найти,трубку высокого давления для кандея,которая идёт от испарителя и до салона!
Или может в Витебске где можно отремонтировать эту трубку?
 Заголовок сообщения: Re: Кондей
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 22:53
возможно в бывшем таксопарке тебе помогут как заедешь на територию справа вторые ворота заправка ремонт кондеев или умельцев по гаражам ищи удачи.
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 23:22
дело в том что я из Городка и где бывший таксопарк не знаю,может адрес знаешь
 Заголовок сообщения: Re: Где купить или отремонтировать трубку для кондея Alfa Romeo 156
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:34
улица гагарина а вот дом 12 или 14 . когда поедешь там указатели на дороге сто , мойка , подбор красок
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:45
ок,спасибо,я вот на гагарина тоже нашёл,сегодня буду снимать её,повезу завтра
Последний раз редактировалось temach 21 май 2013, 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:46
удачи в нелёгком деле
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:47
от испарителя он просто откручивается??? или там как по хитрому??
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:51
насколько помню там болт на 8 прижимает сразу две трубки если не окислилось то должно выкрутится
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:52
если противотуманку вынему ,то должен достать до болта?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:59
теоретически должен о вродь там болтик всёж на 6 под внутренний шестигранник на 5 так что бери хорошую биту чтоб грани не слизать ну и без фанатизма чтоб голову болта не обломать
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 18:05
ок,а вот ещё я там фишку с проводами видел,она не будет мешать или она снимается вместе с трубками?
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 18:10
фишка с проводами стоит на датчике давления фишка снимается но ябы и датчик выкрутил если он на рубке
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 18:13
нужно смотреть вообщем,что будет мешать то и откручивать)
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 22:29
Снял трубку)когда снял,увидел,что она состоит из двух частей,это объяснило то,что я не мог её найти по сайтам,а там была она но по частям)))завтра повезу на сварку,посмотрим в этот раз,что будет при заправки фреона
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:04
заварили трубку за 150 тыс.руб.,это конечно не новая за 2100000 руб,осталось заправить...)))
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:08
гарантию дали :)
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:18
нет,это же в гараже мужики варют)))
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:23
тем более :)
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:24
vel0133bc2 писал(а):
тем более :)
думаешь не прокатит?
 Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 21:31
тем более :)
знакомый сварщик сказал что всё что знаешь про железо с алюминием не катит и если опыта хорошего нет то шов на вид будет крепким но пористым как губка
