			kvazar
				 Заголовок сообщения: Как включить ABS на Альфа Ромео 146 или это неисправность?    Добавлено: 20 май 2013, 19:48    |
				 Зарегистрирован: 20 май 2013, 11:11 Сообщения: 11 Откуда: Брест
					 Авто: Alfa Romeo 146
					 Всем привет,стал обладателем авто, альфа ромео 146,помогите разобраться с ABS. Как он включается? для чего служит индикатор ABS на понели?
			_Dedda__
				 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку    Добавлено: 20 май 2013, 20:02    |
					kvazar писал(а): Всем привет,стал обладателем авто, альфа ромео 146,помогите разобраться с ABS. Как он включается? для чего служит индикатор ABS на понели?  Люди придумали антиблокировочную систему (ABS), т.е. ряд устройств, которые при торможении автомобиля, вне зависимости от действий водителя, предотвращают блокировку колес. Таким образом, автомобиль с ABS на скользкой поверхности дороги при необходимости в экстренной остановке не только не "проскочит" с невращающимися колесами вперед, не только не потеряет управление (иногда от этого зависит жизнь пешеходов), но и, возможно, не вылетит с проезжей части со всеми вытекающими из этого последствиями. В экстренной ситуации, когда инстинктивно вы с силой жмете на педаль тормоза, при любых, даже самых неблагоприятных дорожных условиях, автомобиль не развернет, не уведет с заданного курса. Напротив, управляемость машины сохранится, это значит, что вы сможете объехать препятствие, а при торможении на скользком повороте избежать заноса. Работа ABS сопровождается импульсными толчками на педали тормоза (их сила зависит от конкретной марки автомобиля) и звуком "трещетки", который исходит из блока модуляторов. Об исправности системы сигнализирует световой индикатор (с надписью "ABS") на приборном щитке. Индикатор загорается при включенном зажигании и гаснет через 2-3 секунды после пуска двигателя. Если сигнал подается при работающем двигателе - есть повод для беспокойства, нужно ехать на СТО диагностировать и, возможно, ремонтировать систему.
			_Dedda__
					 Как то так ))
			ivan166t
				 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку    Добавлено: 20 май 2013, 20:04    |
					 Горит датчик АBS это значит  не работает какойто датчик на ступице.ехать на комп пускай посмотрят где обрыв.замениш и всё будет ок.
			kvazar
				 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку    Добавлено: 20 май 2013, 20:11    |
					 а как он включается или отключается ,при включении зажигания индикатор не загорается (должен он загораться или нет),вот поэтому я и спрашиваю,может его надо как то включать? Как его проверить работает он или нет.За прикуривателям имеется пучок проводов 6-7 ,они отключены ,я боюсь что это и был ABS.Раскажите  подробнее.СПС
			doberman2005
				 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку    Добавлено: 20 май 2013, 22:12    |
					 Если не горит значит отключили лампочку! Проверить можно, разгоняешься и тормоз в пол если заблокировались колеса значит не работает, и когда он срабатывает то педаль тормоза в ногу отдает!
			clim
				 Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку    Добавлено: 20 май 2013, 23:27    |
					 Авто: Альфа Ромео 146 1.4TS 1998
					 Сначала надо узнать, что за машина. У меня на 1.4 АБС вообще нет, никто его там не отключал - с завода такая.
  P.S. А вообще, топикстартер, ну что за название темы? Я, конечно, не модер, но неужели нельзя нормально, по-человечески тему назвать? Первый раз в интернете, что ли?
			iboom
				 Заголовок сообщения: Re: Как включить ABS на Альфа Ромео 146 или это неисправност    Добавлено: 18 апр 2014, 10:57    |
				 Зарегистрирован: 03 апр 2014, 11:15 Сообщения: 5 Откуда: Брянск
					 А если я нашел обрыв датчика, поменял, включаю а чек все ровно горит. Нужно делать сброс ошибок? И если да то как это операция проводится?
			Ayzergud
				 Заголовок сообщения: Re: Как включить ABS на Альфа Ромео 146 или это неисправност    Добавлено: 25 апр 2014, 23:34    |
					 Нафиг этот ABS тебе. Кто нить тормознет резко перед тобой  (особенно зимой) и будет тебе радость на $$$.Тфу-тфу.
					 _________________ 80297560822
