 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 44 ] На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помощь!
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 20:28
Заморочился заменить сцепление самостоятельно и застопорился при снятии кпп. Чтобы не цепляться за подрамник приподнял кпп, но увы корпус упирается в трубки кондиционера. Боюсь повредить их. Что делать? Алфагуру отзавитесь! 1.9 105лс
Фото здесь:http://vk.com/photo8000604_304296793
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при снятии кпп. HELP!
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 22:08
Снимите подрамник, ток метки на нем нанесите и на кузове, что б потом назад также поставить, коробку вниз и на себя, двигатель лучше поддомкратить, трубки можно слегка вверх приподнять чтоб датчик не цеплялся!
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 22:43
Авто: turbo Coupe
о боги((((( где здесь смайлик "фэйспалм"?????
если мы и на 1,9 будем подрамники снимать, для снятия коробки, вам, уважаемые, совсем кушать нечего будет.
полуоси хотя бы достань.
Джереми Кларксон.
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 09:05
Если снимать подрамник, как быть с рулевой рейкой?
 Заголовок сообщения: Re: Самостоятельное снятие КПП в Alfa Romeo 156 - нужна помо
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 12:07
она останется в воздухе висеть, пока имение у меня так было
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 17:03
Авто: альфа ромео 156
На днях менял комплект сцепления,снял стартер,полностью 2 подушки,убрал полуось и просто без снятия отвел то упора коробку спокойно снял и поставил сцепление!На все про все 5 часов!
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 21:21
Авто: Alfa 156 sw 2.4
меняли на 2,4 без снятия подрамника.
 Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 13:40
Всем доброго времени суток. Сцепление с горем пополам заменил. Вскрытие показало что диск был вполне живой, а вот на пружинах корзины была выработка от выжимного, скорее всего от этого и был мерзкий не то скрип не то хруст. На маховике люфт 4-5 градусов. Читал про двухмассовые маховики и вроде бы это не критично. Интересно ваше мнение по поводу маховика.
 Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 19:00
действительно это не критично
 Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:12
Авто: 156 SW SS
как в итоге сделал то опиши !
мне тоже предстоит!(точнее нужно - хрен знает что с ним)
по книжке тов-щя Гуся там как то много всего делать надо
 Сообщение Добавлено: 29 май 2013, 13:14
Авто: 156 SW SS
http://www.alfaclub-m.ru/maintenance/re ... 962/32844/ - книжка
 Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 14:45
Отпишу вместе с фото на выходных.
 Сообщение Добавлено: 30 май 2013, 15:58
Авто: 156 SW SS
Буду премного благодарен !
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 12:29
Авто: 156 SW SS
Товарисч ну что там с отчётом ?
 Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 23:16
Извиняюсь что долго. Но тем не менее пишу как и что я делал.
Сверху все несложно .Снимаем акум, держатель акума и откручиваем крепления проводки и предохранителей. Снимаем часть корпуса возд фильтра с расходамером и отсоединяема заборную трубу (пластиковая под бампером) от корпуса возд фильтра. Сам корпус фильтра я не вынимал, а оставил его там свободно болтаться. Нужно отсоединить патрубок от турбины к интеркуллеру (мешал).
Крепления трубок коднея отсоединял, чтобы был свободный ход. При снятии коробки нужно смотреть чтобы не повредить их(если снимать подрамник этих проблем не будет).
Открутил цилиндр сцепленя вместе с креплением т.к. отдельно он не хотел выниматься, хоти должен был. ((( Тросики переключения передач открутил тоже вмесле с креплениями.
Левую полуось вынимал полностью (заодно заменил пыльники) и снимал нижний рычаг.
Слил масло из коробки. С правой полуосью повозился. Открутил сальник от корпуса коробки и пластину крепления подшипника оси(неудобно очень и плохо откручивались болты). Полуось можно отодвинуть вправо и при снятии/установке коробки она не мешала.
Открутил стартер (2болта сверху, один снизу). Неудобно, но вполне реально (маленькая трещетка с удлиннителем в помощь).
Откручиваем приемную выхлопную и пластину.
Подпираем двигатель и коробку домкратами или подвешиваем как угодно. Откучиваем реактивную тягу сверху. Крепления двигателя и коробки сзади и крепление коробки спереди слева.
Откручиваем болты и гайки крепления коробки к двигателю и набравшись терпения снимаем ее. Это было геморойно т.к. трубки кондея мешали спокойно снять коробку, домкратом под двигателем нашел золотую середину между подрамником и этими трубками и чуть повернув коробку я ее снял.
Когда снята коробка нужна фиатовская звездочка на 7 чтобы открутить корзину сцеления.
Собирал в обратном порядке немного повозился пока попал в шлицы вала.
Масло обратно заливал через отверстие датчика задней передачи.
Есть вопросы пиши, я мог что-то пропустить.
Фото не получается добавить часть их здесь:http://vk.com/album8000604_174463984
 Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 08:49
Авто: 156 SW SS
благодарствую !
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 15:16
Авто: 156 JTD
А тросы и датчики отсоединял ? Или все в подвешенном состоянии находилось ?
 Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 17:38
Тросы Отсоеденять
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 17:54
Авто: Alfa Romeo 156 1,9 jtd
А есть какой-нибудь нормальный способ попасть лапкой на выжимной подшипник, кроме как "наугад"?
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 18:06
Если в 1.9 то выжимной подшипник разбирается(там есть стопорное кольцо). Сам подшипник вставляется в вилку. При сборке он защёлкивается в корзину.
