denis-z8
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156 - Не заводится на горячую! Датчик коленвала? Добавлено: 19 май 2013, 11:39 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 17:43 Сообщения: 7 Откуда: Барановичи
Авто: 156 1.8TS
После непродолжительной стоянки не заводится 156 1.8 горит индикатор форсунки , а после минут 20 все ок. На диагностике показало ошибки 0340, 1653, 0443, 1654. Датчик коленвала, распредвала, воздухоросходомер и термостат менялись 5 мес назад. Подскажите что может быть ато на диагностике конкретно ничего не сказали: " пробуй менять все датчики ". А просто так деньги выбрасывать не хочется.
oooph
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 19 май 2013, 11:54 |
Авто: turbo Coupe
не заводится на горячую?
denis-z8
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 19 май 2013, 12:00 |
Авто: 156 1.8TS
да, на холодную заводится с пол оборота
oooph
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 19 май 2013, 12:26 |
Авто: turbo Coupe
датчик положения колена меняй сразу.
denis-z8
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 19 май 2013, 12:30 |
Авто: 156 1.8TS
Добре завтра поменяю отпишусь.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 19 май 2013, 16:35 |
ban2110
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 17:46 |
denis-z8 писал(а): После непродолжительной стоянки не заводится 156 1.8 горит индикатор форсунки , а после минут 20 все ок. На диагностике показало ошибки 0340, 1653, 0443, 1654. Датчик коленвала, распредвала, воздухоросходомер и термостат менялись 5 мес назад. Подскажите что может быть ато на диагностике конкретно ничего не сказали: " пробуй менять все датчики ". А просто так деньги выбрасывать не хочется. Пипец, где вы таких диагностов берёте? Банальное считывание ошибок - разве это диагностика?
grayc
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 20:51 |
Датчик коленвала )))))));) У тебя точно 1,8? а не 1,9?
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 21:14 |
Альфа-Модератор |
grayc писал(а): Датчик коленвала )))))));) У тебя точно 1,8? а не 1,9? А есть принципиальная разница?
Maliby
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 21:24 |
Зарегистрирован: 11 дек 2012, 17:59 Сообщения: 39 Откуда: Vitebsk
Авто: AR166V6
Sprite писал(а): grayc писал(а): Датчик коленвала )))))));) У тебя точно 1,8? а не 1,9? А есть принципиальная разница? так то 1.8 бенз 1.9 дизель
oooph
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 21:25 |
Авто: turbo Coupe
и что?
denis-z8
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 22:00 |
Авто: 156 1.8TS
1.8 бензин . Поставил датчик ездил целый день все норм, но к вечеру - просто слов нет " б......ть!!!!! заклинил генератор.
oooph
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 22:02 |
Авто: turbo Coupe
добро пожаловать в ад)))
denis-z8
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 22:03 |
Авто: 156 1.8TS
oooph писал(а): добро пожаловать в ад))) да я уже понял, завтра буду чтонить кумекать
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 20 май 2013, 23:15 |
Альфа-Модератор |
denis-z8 писал(а): oooph писал(а): добро пожаловать в ад))) да я уже понял, завтра буду чтонить кумекать А что тут кумекать? Откручиваешь, снимаешь, проверяешь на ремонтопригодность, нет, на помойку. И готовим баксы на б/у, либо новый. Так я так и не понял, в чем принципиальное отличие неисправности датчика положения колена в моторах 1.8 ts и 1.9 jtd?
denis-z8
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 21 май 2013, 00:13 |
Авто: 156 1.8TS
Sprite писал(а): denis-z8 писал(а): oooph писал(а): добро пожаловать в ад))) да я уже понял, завтра буду чтонить кумекать А что тут кумекать? Откручиваешь, снимаешь, проверяешь на ремонтопригодность, нет, на помойку. И готовим баксы на б/у, либо новый. Так я так и не понял, в чем принципиальное отличие неисправности датчика положения колена в моторах 1.8 ts и 1.9 jtd? я тоже не понял разницы , а гену снимать однозначно , а кумекать в смысле на месте думать(в гараже) как лучше сверху или снизу
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: не заводится, горит форсунка Добавлено: 21 май 2013, 10:54 |
oooph писал(а): добро пожаловать в ад))) 5+
denis-z8
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156 - Не заводится на горячую! Датчик коленва Добавлено: 21 май 2013, 13:59 |
Авто: 156 1.8TS
сегодня снял генератор, благодоря прочитаному на форуме все заняло около 2 часов. Вердикт: под замену.
