Сергей 1984
Заголовок сообщения: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 25 апр 2013, 07:46 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 07:28 Сообщения: 118 Откуда: Могилёвская обл.Шклов
Авто: Alfa Romeo 146 2.0TS
подскажите может у кого есть рисунок как поставить сервисный ремерь(с кондиционером)
Комментарий модератора: Сергей, заголовок темы должен быть информационным! Последнее китайское.
_________________ Зачем кровать? Есть капот, когда время не ждет)
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 25 апр 2013, 23:06 |
Авто: 145 1.4 T.S.
А его по другому сложно поставить, я когда снял не посмотрев как он стоял, если ставить по другому то он либо короткий получается либо длинный. Главное ставить плоские шкивы к плоской части ремня а ребристые к ребристым. Можешь еще книгу скачать от 156 моторы то одинаковые.
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 25 апр 2013, 23:09 |
спасибо я так и сделал!
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 14 май 2013, 19:19 |
скажите что за ерунда! нового ремня хватило чуть больше чем на 2-ве недели
shishkin
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 14 май 2013, 19:46 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 11:09 Сообщения: 70 Откуда: минск
Авто: alfa-romeo 146
галимый ремень,по идее такого быть не должно
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 15 май 2013, 07:14 |
ремень норм , обрезает и захватывает крайний ручеёк(который ближе к колесу)может попробовать поставить ремень поуже?
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 15 май 2013, 13:32 |
Сергей 1984 писал(а): ремень норм , обрезает и захватывает крайний ручеёк(который ближе к колесу)может попробовать поставить ремень поуже? скорее всего натяжитель криво стоит, нет соосности ролика и шкивов!!! (один из вариантов)
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 15 май 2013, 17:12 |
возможно! но мне кажется что если бы небыло соосности то его стянуло гораздо быстрее,а так я 500 км накрутил
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 16 май 2013, 23:02 |
Авто: 145 1.4 T.S.
А может просто когда ставил в одни ручеек не попал? А ремень точно такой же как старый по ширине?
MaMoHT
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 16 май 2013, 23:08 |
Зарегистрирован: 16 май 2013, 22:57 Сообщения: 9 Откуда: Жодино
Авто: Альфа Ромео 146 1,9 JTD
Проверь шкив на колен валу, может резина потрескалась. у мя тож было такое за сезон порезало три ремня. поменял шкив счас все в норме.
Сергей 1984
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 17 май 2013, 12:38 |
На колен валу немножко играет видно визуально,сколько денег он стоит примерно и как его снять?
shishkin
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 17 май 2013, 15:00 |
там же вроде бы 4 болта с внутренними пазами для шестигранника
MaMoHT
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 17 май 2013, 16:22 |
снимаеш ремень, откручиваеш колесо правое (если нет ямы да и удобней работать будет), откручиваеш 4 болта на шкиву легонько молотко постучиш он отойдёт, установка в обратной последовательности. по цене примерно сотни три четыри я брал в том году мо счас дороже стали.
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 18 май 2013, 21:29 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Сергей 1984 писал(а): На колен валу немножко играет видно визуально,сколько денег он стоит примерно и как его снять? Кстати был случай когда шестерню ГРМ на коленвале ставили не в шпонку и по этому она криво стояла а следовательно и шкив приводного ремня. А еще на шкиве есть углубление которым нужно попасть в выступ шестерни ГРМ. Почему то мне кажется что погнуть шкив не возможно, расколоть да, а погнуть вряд ли.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 18 май 2013, 22:52 |
Иван, а как шкив будет держаться без шпонки? или и такие мастера бывают?
Ivan-T
Заголовок сообщения: Re: Как установить сервисный ремень на Alfa Romeo 146 ? Добавлено: 19 май 2013, 21:39 |
Авто: 145 1.4 T.S.
Antik-prisadka писал(а): Иван, а как шкив будет держаться без шпонки? или и такие мастера бывают? Ну шестерню ГРМ видеть криво поставили и шпонка в паз не попала, а потом затянули, а затянули естественно что есть мочи с трубой метровой. Ставил кстати мой друг, а я ходил рядом и смотрел, я хз как так вышло. Но машина так проехала от силы 10 км. потом выдавило сальник коленвала и все масло на землю вытекло.
