hot
Заголовок сообщения: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 13 май 2013, 11:56 |
Зарегистрирован: 12 май 2013, 23:56 Сообщения: 28 Откуда: кобрин
Авто: альфа 156 sw
и на панели загорается красная свеча,затем нада выждать час времени (стрелка t на 0)и как небывало с ключа .Датчик коленвала (сзади мотора -возле маховика) отсоединял фишку -на холодную завелась прогрелась и тоже заглохла (по идеи завестись не должна была).Мжт была проблемка у кого?
Последний раз редактировалось hot 13 май 2013, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 13 май 2013, 15:22 |
это распространенная проблемма датчика положения коленвала... а вообще как угадать, какой мотор у бравы стоит? подробнее пожалуйста...
hot
Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 13 май 2013, 17:37 |
Авто: альфа 156 sw
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 13 май 2013, 19:05 |
Датчик полюбасу так шалит. Стерся уже. А если не хочешь его менять, то диагностируй. Но если хочешь и на ней сэкономить, то выкрути датчик и посмотри на него, должен стержень торчать у нового гдето около 3мм от пластмассы
alexbor
Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 13 май 2013, 22:17 |
у меня на 1.9 дизеле такая проблема ьоже сегодня датчик колена поменял буду ждать что она мне скажет))))))))))
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 20 май 2013, 08:49 |
hot писал(а): мотор 1и4бенз 12v в 1,4 12в нет этого датчика  , смотри перегрев, в аварийный режим скидывает.... обрати внимание на воздушный фильтр, если давно менял, то замени, там датчик стоит, который может машину глушить... а вообще я на такой катался пару лет..... продавай
hot
Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 20 май 2013, 14:28 |
Авто: альфа 156 sw
поменял датчик коленвала и все в порядке , а стоит он в 1.4 за стартером ниже/пришлось стартер снимать тк ямы нет/
Lexx82
Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 21 май 2013, 12:17 |
как я промахнулся  , про расходомер думал а написал про датчик коленвала...
Milana 876
Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет Добавлено: 05 июн 2016, 14:34 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:13 Сообщения: 5 Откуда: Минск
Авто: Nissan Tiida
Диагностика всем поможет!
