			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: дыра в интеркуллере    Добавлено: 12 май 2013, 16:40    |
					 Авто: alfa romeo 166
					 Добрый день форумчане.Подскажите пожалуйсто должны ли быть какие либо отверстия в интеркуллере?(в сотах) Просто у меня в интеркуллере есть снизу отверстие сквозное  не в пластике а в самом алюминии  похоже на удар ветки или проволки
			ROMA GTV
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 12 май 2013, 16:52    |
					dimon_3137 писал(а): Добрый день форумчане.Подскажите пожалуйсто должны ли быть какие либо отверстия в интеркуллере?(в сотах) Просто у меня в интеркуллере есть снизу отверстие сквозное  не в пластике а в самом алюминии  похоже на удар ветки или проволки он должен быть герметичен как радиатор, если дыра - значит подсос воздуха
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 12 май 2013, 16:53    |
			dimon_3137
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 12 май 2013, 23:34    |
					 вообщем запоял дырку и ИТОГ))))    востоновилась паровозная тяга, не дымит при заводке, и не троит на высоких оборотах)
			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 11 июл 2017, 23:12    |
					 Авто: ALFA ROMEO 156 1,9 JTD
					 Пропала тяга при срабатывании турбины.Из интеркулера  просачивается подкапывает масло.Через турбину и раньше выгоняло масло,но мощность не пропадала.Могут ли микротрещины интеркулера так влиять на ускорение авто и какие последствия ожидаются если обойти интеркулер?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 12 июл 2017, 13:11    |
					 Авто: Fiat Marea
					 Для потери тяги нужна хорошая дырка, но будет просто ехать и коптить при этом., Микротрещины мелочь, но в идеале чтоб не было их. Можно убрать куллер, но с потерей КПД и тяги немного. На стило 80л.с. нет его. комп диагностика в помощь.
			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 12 июл 2017, 21:20    |
					 У меня и коптит при разгоне на каждой передаче...А может быть потеря из-за того что кулер залит маслом?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 12 июл 2017, 22:43    |
					 Авто: Fiat Marea
					 масло не преграда для впуска, всё в котёл попадёт. Глуши егр, не поможет, смотри дыры от турбы до впуска.
			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 13 июл 2017, 07:20    |
					 ЕГР вроде чистый.И каким образом его глушить?
			Deman
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 13 июл 2017, 15:53    |
					 Авто: Fiat Marea
					 Пластинкой, чтоб газы во впуск не шли.
			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 13 июл 2017, 18:21    |
					 Ок.,попробую что будет.А как расходомер можно проверить?Без него пробовал ездить-эффект тот же.
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 13 июл 2017, 20:30    |
			| Альфа-Модератор |
					 Расходомер можно проверить на ходу в момент включения турбины или на стенде.
			ДЕНИСКА
				 Заголовок сообщения: Re: дыра в интеркуллере    Добавлено: 13 июл 2017, 21:06    |
					 Заглушил ЕГР.Поездил-эффекта никакого.Всё-таки грешу на кулер.Осмотрел сегодня-он полностью в масле,с верху до низа.Завтра сниму,промою,посмотрю на наличие трещин.
