Анатолий
Заголовок сообщения: ГУЛ подшипника генератора в Альфа Ромео 156 Добавлено: 05 май 2013, 17:03 |
Авто: альфа ромео 156
Добрый день!Возникла проблема поивился вой в раене ГУР точно пока не выяснил,при повороте руля звук уменьшается.Что это может быть и как это лечиться?
oooph
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Добавлено: 05 май 2013, 17:09 |
Авто: turbo Coupe
жидкость на месте?
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Добавлено: 05 май 2013, 17:30 |
Утром посмотрел когда завел и услышел вой было чуть меньше мин,съездил долил не чего не поменялось(
AleksWins
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Добавлено: 06 май 2013, 22:52 |
Зарегистрирован: 05 май 2013, 23:48 Сообщения: 25 Откуда: Жодино
Здравствуйте! Уважаемый, доливка в ГУР жидкости вам ничего не даст если система завоздушена. Определение: Открыть бачок, если жидкость в норме, но, похожа на пенку розового цвета - милости прошу на прокачку ГУРа. /Если жидкость по уровню в норме, вышеуказонного диагноза не наблюдается. Милости прошу на разборочку за насосом ГУРа. Как-то так...Надеюсь помог.
oooph
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Добавлено: 06 май 2013, 23:06 |
Авто: turbo Coupe
а вот как-то и не так. Попробуй снять пыльник с рейки. проверь все шланги на целостность/перегиб. Ну и только тогда останется насос.
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Добавлено: 07 май 2013, 00:41 |
сегодня поменял гур и к сожелению не чего не изменилось!Уже все осмотрел вроде бы все в норме!Уже ненаю куда смотреть(
AleksWins
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Добавлено: 10 май 2013, 00:05 |
oooph писал(а): а вот как-то и не так. Попробуй снять пыльник с рейки. проверь все шланги на целостность/перегиб. Ну и только тогда останется насос. Если гул идет из "района" ГУРа, то ИМХО, нужно обратить внимание сначала на него! Что может гудеть в районе рулевой рейки?! Если поворот рулевого колеса нормальный плавный, на рейку грешить не стоит. СОгласен с вами в том, что так же необходино проверить всю систему на целостность. Патрубки, пыльнички. Если где-то есть течь, либо надрыв - заменит, прокачать и слушать дальше. Как-то так =)) Никому ничего не навязываю, говорю из личного опыта. Спорить ни с кем не хочеться! Всем удачи!
Анатолий
Заголовок сообщения: Re: Альфа ромео 156 Добавлено: 10 май 2013, 20:59 |
Всем спасибо проблема решина,дело было не в гур,гудел подшибник генератора
